 可以将 3D 几何对象从 Maya 发送到 Print Studio,以便能够设置这些对象进行三维打印。Print Studio 是一款随 Autodesk Spark 技术和 EMBER 三维打印机一起提供的工具。它仅适用于 64 位计算机。有关详细信息,请参见 http://spark.autodesk.com。
安装 Print Studio
- 选择要导出的对象。
- 选择(File > Send to Print Studio)。
- 如果尚未安装 Print Studio,则会显示一个消息框。
		  注: 若要先了解有关 Print Studio 的详细信息,请单击“关于 Print Studio”(About Print Studio)按钮。
- 单击“下载”(Download)按钮,下载安装程序。
- 运行安装程序以安装 Print Studio。
- 选择要导出的对象。如果未选择对象,则 Maya 将发送场景中的所有对象。
- 以 Y 轴或 Z 轴作为上方向轴,对模型进行定向。默认情况下,Print Studio 导入 Z 轴向上的对象,但您可以在 Print Studio 的“文件 >首选项”(File > Preferences)中将其设置为 Y 轴向上。
-  Print Studio 将会打开并提示您连接到三维打印机(“连接到 USB 打印机”(Connect to a USB Printer)或“连接到网络打印机”(Connect to a Network Printer)),或者将此对象保存到文件以便稍后打印(“为以下项创建打印文件”(Create a print file for)),然后选择三维打印机的型号。请参见下文。
		  注: Print Studio 不支持将模型发送到正在运行的程序实例,因此将启动程序的新实例。
- 将显示产品内置的信息面板,为您提供有关使用 Print Studio 的提示。关闭此面板后,可以在 Print Studio 查看区域中查看模型。有关使用信息,请参见“Print Studio 帮助”。
哪些内容将从 Maya 发送到 Print Studio?
		Maya 将以下数据发送到 Print Studio:
		- STL 文件
			 - 如果发送了多个对象,它们将成为一个整体对象。
- Print Studio 无法识别 STL 中的不同对象。
- 完整的 STL 路径和文件名。
- 文件单位:必须通过“文件 > 首选项”(File > Preferences)(在 Print Studio 中)将 Maya 中使用的单位与 Print Studio 中使用的单位相匹配。
- 方向:可以在“文件 > 首选项”(File > Preferences)(在 Print Studio 中)选择上方向轴。
- 大于构建体积的零件
			 - 可以在 Maya 中分割零件。
- Print Studio 将检查对象是否无法装入构建体积,并提供了一个可用于缩放模型的界面。
Print Studio 支持的三维打印机
		Print Studio 支持以下三维打印机:
		- Autodesk Ember
- Dremel 3D Idea Builder
- Makerbot Replicator® 2
- Printrbot Play
- Printrbot Plus
- Printrbot Simple
- Type A Machines Series 1
- Ultimaker B.V. Ultimaker 2
