imf_disp 实用程序是一个图像查看器,用于查看图像、动画序列和具有立体效果的图像。
使用该实用程序,您可以单独查看 R、G、B 或 Alpha 通道,还可以在不同立体模式下查看具有立体效果的图像。
此外,您可以使用该实用程序调整图像曝光或者应用 Gamma 校正或色调贴图。
选择“文件”>“打开”以打开一个或多个文件。您可以使用播放控件浏览打开的文件或播放动画。
仅保存当前选定的帧、层和通道。您可以通过选择颜色通道保存所有通道(包括 Alpha)。
选择此选项以重新加载打开的图像。
通过选择“通道”(Channel)菜单下相应的菜单项,您可以查看各个 R、G、B 或 Alpha 通道。
您还可以单击  按钮以显示具有 RGB 通道的图像。这是默认的显示模式。
单击  按钮以仅显示图像的 Alpha 通道。
 按钮以仅显示图像的 Alpha 通道。
选择“缩放到窗口大小”(Zoom to fit Window)缩放图像,或选择“选择原始大小(1:1)”(Select Original Size (1:1))查看原始大小的图像。
使用该菜单可调整图像曝光。您也可以使用“曝光”(Exposure)控件修改曝光。
使用该菜单可对图像应用 Gamma 校正。您也可以使用“Gamma”控件来执行该操作。
使用该菜单可对图像应用色调贴图。
使用该菜单可选择立体图像的查看模式。
使用该菜单可调整动画序列的播放速度。
如果选中该选项,imf_disp将定期检查文件修改时间,并在图像发生更改时进行更新。
这些选项指定加载图像时的调整大小行为。加载不同大小的多个图像时,第一个图像用于缩放窗口和设置图像比例。
