增加遮挡光线的数量以调整环境光遮挡贴图的质量。如果问题仍然存在,请在“传递贴图”(Transfer Map)工具(“照明/着色 > 传递贴图”(Lighting/shading > Transfer Map))中创建自定义贴图并将其连接到 mib_fg_occlusion 着色器。确保已对所有目标网格禁用“跟踪”;否则,它们可能会遮挡源网格。(打开对象变换节点的“属性编辑器”(Attribute Editor)并展开 mental ray 区域。在“标志”(Flags)区域下,选择“跟踪值为 No”(No for Trace)。)通过“渲染设置”(Render Settings):mental ray 选项卡中的“间接照明”(Indirect Lighting)选项卡调整“最终聚集”(Final Gathering)部分中的“精确度”(Accuracy)。
用于改进细节的最重要属性是“最大半径”(Max radius)。“最大半径”(Max radius)值越小,生成的细节质量越高。
