“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)中背景为紫色的属性值受与其他属性之间的连接所控制。无法手动编辑这些属性值。
| 目标 | 操作 |
| 为属性输入一个值 | 在文本框中单击,然后键入新值并按 Enter 键。 对于布尔 (on/off) 值,键入 1 或 on,或者键入 0 或 off。 请注意,在“通道盒”(Channel Box)中不能设置旋转和平移的限制。必须改为使用“属性编辑器”(Attribute Editor)进行设置。若要立即为许多对象设置限制,请使用“属性总表”(Attribute Spread Sheet)(“窗口 > 常规编辑器 > 属性总表”(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))中的“全部”(All)选项卡。 |
| 更改值并将键盘焦点返回到视图窗口,以便使用热键。 | 键入值并按 Enter 键或 Return 键。 |
| 更改值并将键盘焦点保留在编辑框中。 | 键入值并按数字键盘上的 Enter 键。 注:  按数字键盘上的 Enter 键后,值将亮显,使得更容易输入新值和查看结果。  |
| 同时为多个属性输入相同的值。 | 按住 Shift 键并单击、按住 Ctrl 键并单击或拖过多个文本框即可选择文本框。然后键入新值并按 Enter 键。 |
| 更改“通道盒”(Channel Box)中滑块的敏感度。 |
| 使用鼠标调整数值属性的值。 |
| 输入与当前值相对的值。 |
| 创建复杂表达式 | 在文本框上单击鼠标右键,然后选择“创建新表达式”(Create New Expression)(“属性编辑器”(Attribute Editor))或“表达式”(Expressions)(“通道盒”(Channel Box))。 |
