使用这些脚本命令可列出、查询或设置 Maya FBX 插件的 FBX I/O 设置属性,包括使用插件扩展创建的属性。
通过 FBXProperty 命令,可以使用 FBX 插件用户界面中提供的所有选项。
Maya FBX 插件中的每个选项通常都有一个脚本命令来表示。但是,如果某选项是最新添加的,且还没有对应的脚本命令,请使用 FBXProperty 访问这个未编写脚本的新选项。
如果某个特定脚本工作流还没有对应的脚本命令存在,您还可以使用 FBXProperty。仍可以使用 FBXProperty 访问该命令。
| 命令 | 说明 |
| FBXProperties | 使用此命令可列出所有可用的导入和导出属性。此命令将返回属性路径、类型和当前值。如果属性是枚举属性,则返回所有可能的值。 |
| FBXProperty Import|IncludeGrp|LightGrp|Light -v true; | 使用此命令可将导入值设置为 true。 |
| FBXProperty Import|IncludeGrp|LightGrp|Light -q; | 使用此命令可查询导入值。 |
| FBXProperty Export|IncludeGrp|LightGrp|Light -v true; | 使用此命令可将导出值设置为 true。 |
| FBXProperty Export|IncludeGrp|LightGrp|Light -q; | 使用此命令可查询导出值。 |
本部分中的所有脚本命令和路径均区分大小写,因此最好复制并粘贴这些命令,以便您在查询属性列表及其路径时具有准确的“IO 设置”路径。
