“粒子大小”(Particle Size)属性
“粒子大小”(Particle Size)属性设定粒子的半径。可以使用“半径比例”(Radius Scale)渐变,将 nParticle 属性(如“寿命”(Lifespan)“颜色”(Color)“质量”(Mass))用作渐变的输入值,为每个粒子映射半径。
半径(Radius)
属于 nParticle 对象的单个粒子的半径。“半径”(Radius)设置为“半径比例”(Radius Scale)渐变提供输入值。
半径比例(Radius Scale)
可以基于“半径”(Radius)属性值设置每粒子半径。在渐变上,垂直组件表示从 0(无半径)到 1(等于“半径”(Radius)属性值)的值。请参见使用渐变设置属性
如果“半径比例输入”(Radius Scale Input)设定为“禁用”(Off),每粒子属性将被删除。如果设定为其他任何值,则将创建半径的每粒子属性(如果属性尚不存在)。
半径比例输入(Radius Scale Input)
指定哪个属性用于映射“半径比例”(Radius Scale)渐变的值。
禁用(Off)
禁用此选项时,每粒子属性将被删除。如果要使用带有每粒子属性的表达式,则需要手动重新添加它们。请参见关于 nParticle 内部渐变和每粒子属性
年龄(Age)
每粒子属性值取决于 nParticle 的年龄,而该年龄基于粒子的“寿命模式”(Lifespan mode)。请参见 nParticle 寿命属性
规格化的年龄(Normalized Age)
每粒子属性值将取决于 nParticle 的规格化的年龄。若要使用“规格化的年龄”(Normalized Age),nParticle 对象必须已经定义了寿命。例如,nParticle 对象的“寿命模式”(Lifespan Mode)属性必须设定为“恒定”(Constant)“随机范围”(Random range)
使用“规格化的年龄”(Normalized Age)时,每粒子属性值映射在 nParticle 对象的寿命范围内。
速度(Speed)
每粒子属性值将取决于 nParticle 的速度。
加速度(Acceleration)
每粒子属性值将取决于 nParticle 的加速度。
粒子 ID (Particle ID)
每粒子属性值将取决于 nParticle 的 ID。粒子 ID 是在粒子寿命开始时生成的唯一 ID。
随机化 ID (Randomizing ID)
每粒子属性值将取决于随机化的 nParticle ID。
输入最大值(Input Max)
设置渐变使用的范围的最大值。
半径比例随机化(Radius Scale Randomize)
设定每粒子属性值的随机倍增。
