“bifrostShape”节点是“Bifrost”对象的子对象。它表示 Bifröst 生成的数据。使用其属性可控制数据的渲染方式以及在视口中的显示方式。
		  渲染(Render)
		在使用 mental ray 渲染体素时,控制 bifrostShape 对象的外观。
				渲染质量(Render Quality)
- 控制每个 raymarching 步的相对大小。
				过滤器(Filter)
- 控制渲染体素等值面时的曲面平滑数。值 0.0 表示无平滑。大于 2.0 的值表示可以创建平滑效果。
		  显示(Display)
		控制形状在 Viewport 2.0 中的显示。
		- 显示边界框(Display Bounding Box)
- 显示形状的边界框。
				粒子(Particles)
- 显示形状的粒子。使用“粒子显示”(Particle Display)属性可以进一步控制粒子的显示。请注意,如果也显示体素,粒子可能不可见。
- 体素(Voxels)
- 显示形状体素的等值面。确保将视口设定为一种着色模式。使用“体素显示”(Voxel Display)属性来进一步控制显示。
- 体素类型(Voxel Type)
				控制如何在视口中渲染体素。
				 - “体积”(Volumetric)使用透明度渐变渲染穿过该体积的烟通道的累积。用于 aero 模拟。
- “级别设置”(Levelset)不透明地渲染流体表面。用于液体模拟。
			 粒子显示(Particle Display)
		  控制当“粒子”(Particles)在“显示”(Display)属性中处于选中状态时的显示。
				  类型(Type)
- 将粒子显示为“点”(Point)精灵或“球体”(Sphere)实例。
				  最大粒子显示数(Max Particle Display Count)
- 允许您在视口中显示比实际模拟更少的粒子,以加快绘制并释放图形内存,同时仍显示有用的总体粒子流预览。
				  请注意,对于非常低的值,显示的粒子数可能会超过“最大粒子显示数”(Max Particle Display Count),因为粒子尽可能均匀分布在液体体素中。
				   此外,粒子成批绘制,因此显示的粒子可以比图形内存一次可容纳的粒子多。但是,绘制和交互速度会变慢。
				   注: 如果此值相对于粒子总数而言较小,您可能会注意到视口中出现瑕疵,例如重复的粒子分布。但是渲染不受影响。
				  点大小(Point Size)
- “点”(Point)精灵的大小(以像素为单位)。
				  球体半径(Sphere Radius)
- “球体”(Sphere)实例的半径(以场景单位表示)。
- 渲染粒子大小(Render Particle Size)(仅泡沫形状)
				  控制渲染的泡沫粒子的大小。
- 最小级别(Min Level)、最大级别(Max Level)
- 限制为显示存储在指定平铺深度之间的体素中的粒子。这可用于空间自适应模拟。在非自适应模拟中,粒子始终以级别 7 存储。
				  颜色(Color)
- 将选定的“颜色通道”(Color Channel)显示为颜色渐变。这对于预览或诊断模拟非常有用。使用“颜色通道重映射”(Color Channel Remap)属性可以控制颜色的显示。
				颜色通道重映射(Color Channel Remap)
			 - 颜色通道最小值(Color Channel Min)、颜色通道最大值(Color Channel Max)
- 使用这些属性可选择要映射到颜色的值范围。超出此范围的值会剪裁至相应的颜色渐变末尾。
- 颜色渐变
- 使用颜色渐变可以定义从“颜色通道最小值”(Color Channel Min)到“颜色通道最大值”(Color Channel Max)的渐变。向量属性使用幅值来推动颜色渐变。
- 值渐变
- 在应用颜色渐变前,可以使用值渐变修改颜色通道值。这有助于对显示进行更精细的控制,例如,您可以钳制和偏移值以聚焦一个特定范围。
					 Opacity
					 使用选定的“不透明度通道”(Opacity Channel)可以控制视口中的不透明度。使用“不透明度通道重映射”(Opacity Channel Remap)属性可以控制颜色的显示。它们的工作方式与“颜色通道重映射”(Color Channel Remap)属性相同。
			 - 数值
- 在视口中显示所选“数值通道”(Numeric Channel)的数值。
					 提示: 减小“最大粒子显示数”(Max Particle Display Count)可获得所显示值的可读采样。
- 向量
- 在视口中以向量显示所选“向量通道”(Vector Channel)。
			 体素显示(Voxel Display)
		  控制当“体素”(Voxel)在“显示”(Display)属性中处于选中状态时的显示。
		  - 过滤器(Filter)
				  控制在视口中渲染体素所用的插值。“三元三次”(Tricubic)提供了比“三线”(Trilinear)更平滑的效果,尤其是对于 Aero 模拟更是如此。
				  质量(Quality)
-  控制用于在视口中绘制体素的相对采样数。
				  诊断颜色(Diagnostic Color)
- 切换通道颜色的显示以用于诊断目的。
				  - 启用此选项时,您可选择“颜色通道”(Color Channel),然后使用“颜色通道重映射”(Color Channel Remap)选项调整颜色渐变。它们的工作方式与粒子显示的“颜色通道重映射”(Color Channel Remap)属性相同。
- 禁用此选项时,视口将使用照明显示流体曲面级别设置的预览。
			 剪裁(Clipping)
			 通过“片段输入网格”(Clip Input Mesh),可以使用网格对象作为剪裁边界预览 bifrostShape 的切片。这将有助于可视化模拟的内部情况,以进行诊断或用于其他用途。
		  平铺视图(Tile View)
		将模拟中体素分辨率的范围显示为颜色映射的平铺树。对于可视化在模拟的内部区域中发生的情况以达到诊断目的,这是很有用的,尤其是在“自适应性”(Adaptivity)已启用时。
		请参见使用平铺视图预览 Bifröst 体素分辨率。
			 显示(Display)
				  启用(Enable)
- 启用和禁用平铺树的显示。
-  使用这些控制可设置要显示的分辨率级别的范围。有八个显示级别,起始于非常粗糙(级别 0),直到精细(级别 7)。这些级别对应于模拟中体素分辨率的范围。
- 焦点级别
- 可用于着重显示介于设置的“最小级别”(Min Level)和“最大级别”(Max Level)范围之间的特定级别。
-  焦点衰减
- 通过控制所显示的每个级别之间的透明度,设置焦点的宽度。增大此值可使查看叠加的所有显示级别变得更容易。值 0 仅显示由“焦点级别”(Focus Level)设置的级别。值 1.0 显示由“最小级别”(Min Level)和“最大级别”(Max Level)定义的所有平铺。
			 剪裁(Clipping)
		  - 片段输入网格
				  允许您使用多边形网格设置预览的剪裁边界。这样就可以隔离模拟的切片以进行调查。
			 颜色(Color)
		  使用颜色渐变可以为可见的平铺级别设置开始和结束颜色。颜色由体素分辨率驱动。渐变的最左侧标记设置表示“最小级别”(Min Level)的颜色,最右侧标记设置表示“最大级别”(Max Level)的颜色。
		  Bifrost 网格(Bifrost Meshing)
				启用(Enable)
-  生成 bifrostMesh 对象的多边形网格。
				水滴显示因子(Droplet Reveal Factor)
-  创建和保留生成和平滑网格时在飞溅周围的细节。较低的值会产生较平滑的网格,而较高的值会产生更小的高频率细节。
				曲面半径(Surface Radius)
-  用于创建曲面的每个粒子水滴的半径,是“主体素大小”(Master Voxel Size)的倍数。
				水滴半径(Droplet Radius)
-  每个水滴的半径,相对于“主体素大小”(Master Voxel Size)。
				内核因子(Kernel Factor)
-  控制曲面平滑内核的宽度。较小的值可在生成的网格中产生更清晰的特征和更高的曲率。较大的值可产生更为平滑的特征。
				平滑(Smoothing)
-  在网格上执行的平滑步骤数。
				分辨率(Resolution Factor)
-  生成网格前用于调整粒子分辨率的比例因子。较高的值会创建更高频率的细节,但计算时间会较长。
- 洞禁用阈值(Hole Kill Threshold)
				增加该值以消除流体内部的网格化孔。特别地,对空间自适应模拟使用高“分辨率”(Resolution Factor)值时,很可能会出现这样的洞。
				翻转面法线(Flip Face Normals)
-  反转最终网格的三角形中的顶点索引顺序,以便翻转法线。
			 剪裁(Clipping)
			 通过“片段输入网格”(Clip Input Mesh),可以将多边形对象用作剪裁边界,预览 Bifröst 输出网格的切片。这将有助于可视化模拟的内部情况,以进行诊断或用于其他用途。
		通道传递
				  速度比例(Velocity Scale)
- 在网格上将速度通道从体素传递到顶点颜色贴图时使用的一组 XYZ 比例因子。
