指定要创建的合并几何缓存保存在服务器或本地磁盘上的位置。使用文件夹图标 (
),可以浏览到除默认目录以外的不同目录。
指定要创建的合并几何缓存的基础名称。
将“缓存名称”(Cache Name)设定为前缀。启用时,合并几何缓存的基础名称是当前对象的名称加上指定作为前缀的“缓存名称”(Cache Name)。例如,如果对象名为 Ball,且前缀为 ted,则合并缓存文件名如下:ted_Ball1、ted_Ball2、ted_Ball3 等。
指定 Maya 缓存格式。
创建使用 64 位索引的缓存文件。这些缓存文件可以超过 2.0 GB。
创建使用 32 位索引的缓存文件。这些缓存文件不能超过 2.0 GB。
设定下列选项之一:
指定为指定的“缓存时间范围”(Cache Time Range)每帧创建一个合并几何缓存文件。
指定为指定的“缓存时间范围”(Cache Time Range)创建一个合并几何缓存文件。
启用时,系统将为指定“缓存时间范围”(Cache Time Range)的每个选定对象创建一个合并几何缓存文件(如果已启用“一个文件”(One File)),或者每帧创建一个合并几何缓存文件(如果已启用“每帧一个文件”(One File Per Frame))。
禁用时,系统将为指定“缓存时间范围”(Cache Time Range)的所有选定对象创建一个合并几何缓存文件(如果已启用“一个文件”(One File)),或者每帧创建一个合并几何缓存文件(如果已启用“每帧一个文件”(One file per frame))。
该选项仅在选择多个对象时可用。
设定下列选项之一:
指定当前“渲染设置”(Render Settings)确定“缓存时间范围”(Cache Time Range)。
指定时间滑块中的当前播放范围确定“缓存时间范围”(Cache Time Range)。
指定指定的“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间(且包括“开始”(Start)和“结束”(End) 时间)的帧的范围确定“缓存时间范围”(Cache Time Range)。
这些字段,可用于为“缓存时间范围”(Cache Time Range)指定“开始”(Start)和“结束”(End)时间。
默认情况下,创建几何缓存时,对象变形的采样将每帧进行一次,并保存到缓存中。
“帧求值频率(s)”(Evaluate every frame(s))将指定创建几何缓存期间进行的采样频率例如,如果值为 2,则当前对象的变形在“缓存时间范围”(Cache Time Range)内每隔一帧进行一次缓存。
“求值保存频率”(Save every evaluation(s))指定创建几何缓存期间将保存哪些采样。例如,如果值为 2,则指定仅由“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))选项指定的每隔一次采样才能保存到几何缓存中。
有关详细信息,请参见创建几何缓存。
指定创建合并几何缓存之后,删除所有已启用的几何缓存节点。但是,磁盘上的几何缓存将会保留。
