另请参见设定和显示场景的时间码。
输入要在 Maya 中表示的产品级时间。例如,如果希望 Maya 场景表示从产品级时间码 1:32:03 开始的快照,请在小时、分钟和秒字段中分别输入值 1、32 和 3。
(可选)可以为“产品级开始时间”(Production Start Time)指定一个比秒更精确的值。
例如,如果“产品级开始时间”(Production Start Time)是 1 小时 32 分钟 3 秒,和 0.5 秒,且 Maya 中当前帧速率是 30 fps,则可以通过在“产品级开始时间”(Production Start Time)的字段中输入 1、32 和 3,在“帧”(Frame)字段中输入 15 来指定精确的“产品级开始时间”(Production Start Time)。在“帧”字段中输入的 15 与当前帧速率的 0.5 秒等效。
在希望时间码开始的 Maya 场景中输入帧。
