在视图面板的面板菜单中选择“视图 > 摄影机工具 > 翻滚工具”(View > Camera Tools > Tumble Tool) >  ,并调整以下选项以控制翻滚工具的行为。
,并调整以下选项以控制翻滚工具的行为。
调整摄影机移动的速度。滑块范围为 0.01 到 10。默认值为 1。
如果开始翻滚时,“翻滚工具”(Tumble Tool)图标位于某个对象上,则可使用该对象作为翻滚枢轴。
控制摄影机翻滚时围绕的点。
摄影机绕其兴趣中心翻滚。默认情况下,“翻滚中心”(Tumble about)设置为“兴趣中心”(Center of interest)。
摄影机绕其枢轴点翻滚。也可以在摄影机的“属性编辑器”(Attribute Editor)中设置该翻滚枢轴。这些值存储在世界空间坐标中。
“框显当前选择”(Frame Selection)、“框显全部”(Frame All)、“注视当前选择、默认视图和书签”(Look at Selection, Default Home, and Bookmarks)等视图操作均会设置翻滚枢轴。
使用任何雕刻工具时,启用此选项将围绕最近笔划的开始点翻滚摄影机。如果没有要考虑的笔划,则摄影机将围绕视图中心翻滚。
如果使用任何其他工具,则进行的每个选择都将设置翻滚枢轴。例如,选择对象或组件时,摄影机将围绕最近选定的对象或组件翻滚。选择多个对象或组件时,摄影机将围绕选择的边界框中心翻滚。
此选项仅在“翻滚枢轴”(Tumble Pivot)处于启用状态时可用。
如果已启用,则无法翻滚正交摄影机。如果已禁用,则可以翻滚正交摄影机。默认情况下,“已锁定”(Locked)处于启用状态。
如果已启用,则能够以离散步数翻滚正交摄影机。通过“阶跃”(Stepped)操作,可以轻松返回到默认视图位置。如果已禁用,则可以逐步翻滚正交摄影机。只有在“已锁定”(Locked)处于禁用状态时才可以使用“阶跃”。默认情况下,“阶跃”(Stepped)处于启用状态。
在禁用“已锁定”并启用“阶跃”的情况下,翻滚正交摄影机时所用的步长角度(以度为单位)。有效值的范围是 0.01 到 180。默认值为 5。
