正弦(sine)
非线性变形器属性(Nonlinear Deformer Attributes)
选择下列选项之一。
下限(Low Bound)
指定正弦沿变形器的局部 Y 轴负向波动的程度。值可以是负数或零。使用滑块选择 10.000 到 0.000 之间的值。默认值为 -1.000。
上限(High Bound)
指定正弦波浪沿变形器的局部正 Y 轴方向的延伸。值只能是正数(最小值为 0.000)。使用滑块选择 0.000 到 10.000 之间的值。默认值为 1.000。
振幅(Amplitude)
指定正弦波的振幅(最大波数量)。使用滑块选择从 -5.000 到 5.000 的值。默认值为 0.000(无波浪)。
波长(Wavelength)
指定正弦波浪沿变形器的局部 Y 轴方向的频率。若要获得较高频率,请减小波长;若要获得较低频率,请增加波长。使用滑块选择 0.100 到 10.000 之间的值。默认值为 2.000。
偏移(Offset)
指定正弦波相对于变形器控制柄中心的位置。更改该值可以创建蠕动效果。使用滑块选择 -10.000 到 10.000 之间的值。默认值为 0.000。
衰减(Dropoff)
指定振幅的衰退方式。负值指定朝变形器控制柄中心的衰退(最小值为 -1.000),正值指定远离变形器控制柄中心的衰退(最大值为 1.000)。使用滑块选择 -1.000 到 1.000 之间的值。默认值为 0.000(无衰退)。
