 此版本的 Maya 使用新的文件转换系统:ATF(Autodesk 转换框架)。Autodesk 转换框架 (ATF) 可以简化 Autodesk 和第三方文件格式的数据交换。
当前,Maya 仅支持导入 AFT。
注: 建议使用 Direct Connect 进行导出。如果您无法从预先安装的 Maya 2016 访问 Direct Connect,建议分别使用 .obj 和 .iges 导出网格和曲面。
若要导入 ATF 文件,请执行以下操作:
- 选择。将显示 Maya“导入”(Import)窗口。
- 找到 ATF 文件并选择下列受支持的 ATF 文件类型之一:
		  - IGES_ATF
- IT_ATF
- SAT_ATF
- STP_ATF
- STL_ATF
- INVENTOR_ATF
- CATIAV4_ATF
- CATIAV5_ATF
- NX_ATF
- 展开“文件类型特定选项”(File Type Specific Options),并激活“细分对象”(Tessellate Objects)以激活“启用自定义”(Enable Customization)选项。
-  激活“启用自定义”(Enable Customization),以显示“容差”(Tolerence)、“栅格纵横比”(Grid Aspect Ratio)和“边长”(Edge length)设置。有关这些设置的描述,请参见“导入选项”主题中的 Autodesk 转换框架 (ATF)。
注: 如果导入 .iges 文件,然后再导入 .step 文件,ATF 将变得不稳定,反之亦然。尝试将其作为不同的函数导入。
Inventor 文件
		 除非手动将 Inventor 文件复制到 ATF 插件文件夹中,否则 ATF 无法导入 Inventor 文件。
注: ATF 和 Inventor Server 通过 ATFXML 文件格式交换。此中间格式无法保证在不同的 ATF 版本之间兼容。建议使用 Inventor Server 中包含的同一 ATF 版本。
		若要将 Inventor 文件复制到 ATF 插件文件夹中,请执行以下操作:
- 安装 Inventor Server。确保已启用 ATFXML。
- 导航到安装位置(即:C:\Program Files\Autodesk\Inventor Server <版本>)并复制所有文件。确保已复制所有内容,包括 Inventor Server 和 inventorserverclient_x64.manifest。
- 找到 Maya ATF 文件夹 (C:\Program Files\Autodesk\Maya<版本>\plug-ins\ATF\ATF) 并将文件粘贴在此处。
Alias Wire 文件
		若要导入 Alias Wire 文件,请使用 studioImport 插件。
