使用这些选项可以为已添加到流体容器的发射器控制流体发射以及在从对象曲面发射流体时控制流体发射。
为发射器键入一个名称。
启用该选项可将容器设置为发射器的父对象。当将容器设置为发射器的父对象时,如果自动选择容器,也会自动选择发射器。
如果要将发射器放置在运动路径上,则应在断开父子关系的情况下创建或添加该发射器。若要断开发射器的父子关系,请选择该发射器,然后选择。
选择一种发射器类型。
将发射器类型设定为泛向点发射器。流体特性值会向所有方向发射。
从封闭的体积发射流体特性值。从“体积形状”(Volume Shape)选项中拾取形状。
如果选择“体积”(Volume),请确保发射器大于一个体素。
从 NURBS 或者多边形曲面上的或其附近的随机分布位置发射流体。
设定每秒内将“密度”(Density)值发射到栅格体素的平均速率。负值会从栅格中移除“密度”(Density)。
设定每秒内将“温度”(Temperature)值发射到栅格体素的平均速率。负值会从栅格中移除“热量”(Heat)。
设定每秒内将“燃料”(Fuel)值发射到栅格体素的平均速率。负值会从栅格中移除“燃料”(Fuel)。
设定流体发射的衰减值。对于“体积”(Volume)发射器,衰减值指定远离体积轴(取决于体积形状)移动时发射衰减的程度。对于“泛向”(Omni)发射器,衰减以发射点为基础,从“最小距离”(Min Distance)发射到“最大距离”(Max Distance)。
循环发射会在一段间隔(以帧为单位)后重新启动随机数流,此操作由 属性指定。
如果将“循环发射”(Cycle Emission)设定为“帧”(Frame),并将“循环间隔”(Cycle Interval)设定为 1,将导致在每一帧内重新启动随机流。“循环间隔”(Cycle Interval)值大于 1 可用于生成游戏运行的循环周期。
这样只会重置由发射器使用的随机流。不会重置由 MEL、着色器等使用的随机数流。另请注意,“帧”(Frame)选项在每一帧中最多重置一次。但过采样不影响结果。
指定随机数流在两次重新启动期间的帧数。请参见“循环发射”(Cycle Emission)。如果将“循环发射”(Cycle Emission)设定为“无”(None),则没有任何影响。
从发射器创建新的特性值的最大距离。不适用于体积发射器。
从发射器创建新的特性值的最小距离。不适用于体积发射器。
控制“体积”(Volume)类型发射器的位置和形状。
如果发射器类型是体积类型,设定发射器要使用的体积的形状。仅当发射器类型为“体积”(Volume)时才会有影响。否则将禁用体积控制。
这是发射体积中心距发射器原点的平移偏移的父属性。
体积发射的圆弧。用于球体、圆锥体、圆柱体和圆环体。
仅应用于圆环体体积。定义圆环体的截面半径。
