捕捉关键帧选项
另请参见捕捉关键帧
对象(Objects)
选择下列选项之一:
选定(Selected)
指定仅从当前选定的对象捕捉关键帧。
全部(All)
指定捕捉所有对象上的关键帧,包括通常无法从场景视图中选择的对象(如构建历史节点)。
层次(Hierarchy)
指定如何从已成组对象或具有父子关系的对象层次捕捉选定关键帧集中的关键帧。
选定(Selected)
指定要捕捉的关键帧只包括当前选定对象上的关键帧。默认设置为启用。
下方(Below)
指定要捕捉的关键帧将包括层次中选定对象及其下方所有对象上的关键帧。默认设置为禁用。
通道(Channels)
指定将捕捉其关键帧的通道(可设定关键帧的属性)。
所有可设定关键帧(All Keyable)
指定关键帧集将包括选定对象的所有可设定关键帧属性的动画曲线。默认为启用。
来自通道盒(From Channel Box)
指定关键帧集将仅包括当前在“通道盒”(Channel Box)中选定的那些通道的动画曲线。默认设置为禁用。
受驱动通道(Driven Channels)
指定要捕捉的关键帧集将包括所有受驱动关键帧。受驱动关键帧使可设定关键帧属性(通道)的值能够由其他属性的值所驱动。请参见受驱动关键帧。默认设置为禁用。
控制点(Control Points)
指定要捕捉的关键帧集是否包括选定可变形对象的控制点的所有动画曲线。控制点包括 NURBS 控制顶点 (CV)、多边形顶点和晶格点。默认为禁用。
形状(Shapes)
指定要捕捉的关键帧集是否包括选定对象的形状节点及其变换节点的动画曲线。通常,在工作区中(如透视视图中)直接选择对象时,选定的内容是对象的变换节点。若要捕捉对象的“形状”(Shapes)节点及其变换节点的动画曲线,请确保“图形”处于启用状态。若要仅捕捉变换节点的动画曲线,请禁用“形状”(Shapes)。默认设置为启用。
时间范围(Time Range)
指定关键帧集的动画曲线的时间范围。
全部(All)
指定对时间范围没有任何限制。
开始/结束(Start/End)
指定从“开始时间”(Start Time)“结束时间”(End Time)的时间范围。
时间滑块(Time Slider)
指定由“时间滑块”(Time Slider)“播放开始”(Playback Start)“播放结束”(Playback End)时间定义的时间范围。
开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始(“开始/结束”(Start/End)处于启用状态的情况下可用)。
结束时间(End Time)
指定时间范围的结束(“开始/结束”(Start/End)处于启用状态的情况下可用)。
捕捉(Snap)
选择下列选项之一:
时间(Times)
仅沿时间轴捕捉关键帧。这是默认设置。
值(Values)
仅沿值轴捕捉关键帧。
二者(Both)
沿时间轴和值轴捕捉关键帧。
将时间捕捉为以下项的倍数(Snap Times to Multiple of)
该值定义要捕捉到的时间单位的倍数。
将值捕捉为以下项的倍数(Snap Values to Multiple of)
该值定义要捕捉到的整数属性值的倍数。
