使用自定义渲染过程时,可以将“writeToColorBuffer”、“writeToDepthBuffer”、“writeToVectorBuffer”和“writeToLabelBuffer”着色器添加到着色网络中,以将数据写入自定义渲染过程节点(即帧缓冲区)。
可以通过“Hypershade”添加这些着色器。选择“创建”(Create)选项卡中的 mental Ray 并展开“杂项”(Miscellaneous)部分。选择适当的着色器,具体取决于您的输入和帧缓冲区类型。例如,“writeToColorBuffer”接收颜色为输入,并写入自定义颜色类型的帧缓冲区。
四个着色器共享属性如下所示:
从下拉列表选择要写入的渲染过程。对于“writeToColorBuffer”节点,会列出所有“自定义颜色”(Custom Color)过程;对于“writeToDepthBuffer”节点,会列出所有“自定义深度”(Custom Depth)过程,依此类推。
选择下列选项之一:“无运算”(No Operation)、“相加”(Add)、“相乘”(Multiply)和“替换”(Replace)。
计算“writeToColorBuffer”、“writeToDepthBuffer”、“writeToVectorBuffer”和“writeToLabelBuffer”之一的明暗器时,Maya 会使用颜色输入属性并将其保存到渲染过程。多个着色器可能写入相同的渲染过程。在这种情况下,您可以选择“添加”(Add)以蒋新结果添加至渲染过程的现有内容中(其他结果可能已从其他着色器写入)。或者,如果选择“替换”(Replace),当前在渲染过程中的结果和内容将被删除,并由新结果代替。
应用到输入的倍增因子,例如颜色或 Alpha 值。有助于合成。
将着色器用作机器转移归向。通过的信息将写入帧缓冲区。
“仅通过”(Pass Through Only)应与“求值通过”(Evaluation Pass Through)(输入和输出)一起使用,其中着色器仅在着色器调用“writeToColorBuffer”、“writeToDepthBuffer”、“writeToVectorBuffer”和“writeToLabelBuffer”着色器之一时才将其结果写入渲染过程。这允许您在着色网络中插入着色器,并确保以正确方式求值。
不会执行着色器。会阻止着色网络的求值。
选择此选项以调用着色器,即使其输出为悬挂,例如,如果 outEvaluationPassThrough 输出不会导致着色引擎,或在着色网络求值期间不访问过程,则通常不计算着色器。选择“始终”(Always)显示”来确保调用着色器。且输出会写入帧缓冲区。
使用此模式时,不能保证以特定顺序求值。使用此模式的着色器应该写入不同的渲染过程。避免将多个着色器写入相同的渲染过程。
用于触发求值的颜色输入。结果会复制到 outEvaluationPassThrough 彩色输出。
将写入帧缓冲区的值。更改取决于您选定的着色器。例如,对于“writeToColorBuffer”,会显示“颜色”(Color)和“Alpha”属性。对于“writeToVectorBuffer”,会出现“向量”(Vector)属性。
