创建 nCloth“点到曲面”(Point to Surface)约束
可以创建“点到曲面”(Point to Surface)约束,以将 nCloth 组件(顶点、边或面)附加到目标曲面(nCloth 曲面或被动碰撞对象)。例如,可以使用“点到曲面”(Point to Surface)约束,以将一条 nCloth 裤子的腰带保持在被动对象角色的髋部。
  1. 在场景视图中,选择要约束的 nCloth 组件(顶点、边或面)。
  2. 按住 键并选择要将 nCloth 组件约束到的目标曲面。
    目标曲面可以是同一系统的一部分的其他 nCloth 对象、nCloth 被动对象中的一个或非 nCloth 对象。
    注:
    如果选定的目标曲面是非 nCloth 对象,则创建约束后,该曲面将成为被动对象。
  3. FX 菜单集中,选择“nConstraint > 点到曲面”(nConstraint > Point to Surface) >
  4. (可选)在“创建点到曲面约束选项框”(Create Point to Surface Constraint Options Box)窗口中,启用“使用集”(Use Sets)以将选定的 nCloth 组件和目标曲面添加到动态约束选择集。
  5. 单击“创建约束”(Create Constraint)“应用”(Apply)
    选定的 nCloth 组件现在受选定的目标曲面约束,并且现在通过 dynamicConstraint 节点连接到 nCloth 的 Maya Nucleus 解算器。
    dynamicConstraint 节点上的预设特性确定约束的类型(在这种情况下为“点到曲面”(Point to Surface)约束)及其行为方式。例如,可以使用以下属性设置创建“点到曲面”(Point to Surface)约束:
    • “弹簧”(Spring)作为“约束方法”(Constraint Method)
    • “对象到对象”(Object to Object)作为“约束关系”(Constraint Relation)
    • “全部到第一个”(All to First)作为“组件关系”(Component Relation)
    • “组件顺序”(Component Order)作为“连接方法”(Connection Method)
    • “在开始处”(At Start)作为“连接更新”(Connection Update)
    请参见动态约束属性
