ilrLuaNode
ilrLuaNode 通过使用 Lua 脚本允许自定义着色器。
Lua 节点将使用语言 Lua 编写的脚本文件作为输入,并对每个片段执行该文件。有关编程语言 Lua 的参考,请访问 http://www.lua.org
可以将 Lua 节点用作输出着色器。这可通过将 Lua 节点连接到 Turtle 渲染全局参数中的输出着色器来实现。然后,可以将“输出着色器”(Output Shader)后端节点连接到 Lua 输入之一。用法示例包括:延缓着色或调整输出图像的级别。请注意,如果 Lua 节点未连接到着色器,则没有灯光或片段信息等隐式数据(输入除外)可用。
注: 在 Lua 中,数组和向量的索引从 1 开始。
LUA 属性
脚本文件(Script File)
此字段指定 Lua 脚本的源文件。它可以带有前缀 nn,以便使其与项目相关。例如,nnturtlenscriptsnphong.lua 指定位于项目目录的 turtle 部分中的脚本。
输入 1-5 (Input 1-5)
这些是可以连接到其他着色节点的颜色输入。可以从 Lua 脚本访问它们。
输出 1 (output1)
Lua 脚本的结果。
对 Lua 的 Turtle 扩展
数据类型:
  • vec3:三个浮点值的向量它可以通过函数 vec3(x,y,z) 构建。
用于检索隐式数据的函数:
照明函数:
光线跟踪函数:
工具函数:
vec3 运算:
