可以在首选项(Preferences)窗口的“NURBS”类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
选择是否希望在新曲线或新曲面上显示编辑点、壳线、CV 或原点:
这些选项仅适用于新曲线或新曲面,而不适用于现有项目。
控制视图中对象的平滑度。它还影响新创建的曲面的渲染。可以输入值,也可以使用滑块。范围是 0 到 64。值越大,曲面越平滑。
控制视图中曲线的平滑度。可以输入值,也可以使用滑块。范围是 1 到 128。值越大,曲线越平滑。
控制平滑着色处理对象的平滑程度。可以输入值,也可以使用滑块。范围是 1 到 64。值越大,平滑着色处理对象越平滑。
控制如何显示 NURBS 基本体。在远离原点的位置创建 NURBS 对象或将 NURBS 对象移离原点,或者将 NURBS 对象缩放到极端的尺寸时,可能会在动画过程中出现抖动,选择对象时出现问题,或者对象的显示出现问题。将“曲面精度”(Surface Precision)设定为“高”(High)有助于解决这些问题。
