节点行为属性包括“缓存”(Caching)和“节点状态”(Node State)。
在局部或世界空间中显示点约束的局部旋转和缩放轴所对应的选择。
仅供 Maya 内部使用:从变换节点继承的属性。
选择控制柄显示属性所对应的选择,包括控制柄显示、局部轴显示、选择控制柄位置(相对于当前平移 X、平移 Y 和平移 Z 属性值)、默认操纵器显示选择、可见性和模板。“边界框信息”(Bounding Box Information)和“绘制覆盖”(Drawing Overrides)不适用。
指定 Maya 存储输入求值的结果,然后将这些结果提供给节点。因此,Maya 不必在每次节点需要结果时重新对输入节点求值。如果输入节点无任何更改,则该设置可以提高显示性能,同时不丢失任何结果。但是,请注意,与其他方式相比,缓存将使用更多的内存,这可能对性能造成不利影响。此外,如果输入节点存在更改,将分配更多的内存,然后释放,这也可能对显示性能造成不利影响。
将“节点状态”(Node State)设定为“正常”(Normal)、“无效果”(HasNoEffect)、“阻塞”(Blocking)、“等待-正常”(Waiting-Normal)、“等待-无效果”(Waiting-HasNoEffect)或“等待-阻塞”(Waiting-Blocking)。(请注意,对于约束,“节点状态”(Node State)属性是作为“通道盒”(Channel Box)中的一个通道来提供的。)
指定 Maya 对约束求值并显示约束。Maya 将与平常一样对该节点求值。这是默认设置。
指定 Maya 禁止约束,但显示对象。Maya 将对该节点的历史中的各节点求值,但不对该节点本身求值。
指定 Maya 禁止约束,并且不显示对象。Maya 不会对该节点报告输入节点的任何求值结果。
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置(窗口 > 设置/首选项 > 性能设置(Window > Settings/Preferences > Performance Settings))设定为“需要”(Demand)或“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“正常”(Normal)状态。
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置设定为“需要”(Demand)或“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“无效果”(HasNoEffect)状态。
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置设定为“需要”(Demand)或“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“阻塞”(Blocking)状态。
如果约束包括多个目标对象,则每个对象的其他属性可以显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“附加属性”(Extra Attributes)区域,或显示在“通道盒”(Channel Box)中其他约束属性下方。
最常见的附加属性是每个目标对象的权重值。这些权重属性按照以下命名约定显示:<objectname> W <n>。
例如,两个多边形球体的权重属性可以显示为“P 球体 1W0”和“P 球体 2W1”。在约束创建选项中设定这些权重的初始值。
