打开播放预览(Playblast)窗口
- 在“动画”(Animation)菜单集中,选择“播放 > 播放预览”(Playback > Playblast)
		播放预览是一种快速预览,可用于绘制动画草图,从而提供最终渲染结果的逼真概念而无需花费时间进行正式渲染。通过播放预览,可以在播放期间逐帧对视口中的动画执行屏幕抓取,然后在图像查看器中“预览”这些图像,从而即时快速地评估工作。
默认情况下,“播放预览”(Playblast)使用活动视图和“时间滑块”(Time Slider)中的当前时间范围来生成影片或图像以确定动画范围。默认比例为 0.5,其将使“播放预览”(Playblast)图像分辨率达到活动视图大小的四分之一。
 播放预览动画序列
- 创建或打开动画。
- (可选)若要对已管理颜色的场景禁用、重新启用或使用特定的输出变换,请在颜色管理首选项中设置“将输出变换应用于播放预览”(Apply Output Transform to Playblast)和对应的“输出变换”(Output Transform)选项。
- 选择“播放 > 播放预览”(Playback > Playblast) >
		   ,打开播放预览选项。 ,打开播放预览选项。
- 选择播放预览输出的“格式”(Format)。
		  提示: 要创建图像序列而非影片,请选择图像(Image)。
- (可选)从“编码”(Encoding)下拉列表中选择要使用的编解码器或图像格式。
- 如果正在播放预览影片,请设置所需的“压缩质量”(Compression Quality)值。
- 将“显示大小”(Display Size)设定为“来自窗口”(From Window)。
- 在视图中单击以将其置于活动状态。
- 单击“播放预览”(Playblast)。
		  场景会在活动视图中按“时间滑块”(Time Slider)中的播放范围进行播放。绘制每个时间帧后,Maya LT 均会抓取活动视图的一个屏幕。
		   根据您的平台以及所选输出“格式”(Format),将打开一个新窗口并预览已播放预览的动画。
		   提示: 如果将声音文件设定为在 “播放预览”(Playblast)运行时显示在 “时间滑块”(Time Slider)中,并选择影片文件类型作为输出 “格式”(Format),则声音会包含在生成的已保存影片文件中。请参见 在时间滑块上显示音频。
若要将动画的单一帧输出至“播放预览”(Playblast),请执行以下操作:
- 将 -frame 标志与 playblast MEL 命令结合使用。
		  例如:
			 playblast -frame 1 -frame 4 -frame 7
		   会将当前动画的帧 1、4 和 7 输出至“播放预览”(Playblast)。
有关详细信息,请参见 MEL 命令参考。
注:  -frame 标志会覆盖所有 -startFrame/-endframe 标志。
若要取消播放预览,请执行下列操作:
- 按 Esc 键。
在屏幕上最小化 Maya LT 时运行播放预览(Playblast)
请执行下列任一操作:
- 在“播放预览选项”(Playblast Options)中启用“渲染屏幕外”(Render offscreen)。
- 将 -os/offScreen 标志与 playblast MEL 命令结合使用。
