使用以下键可以更改图像的亮度、Gamma、饱和度或偏移,也可以更改通道和操纵颜色。
请注意,只有将图像写入磁盘后才能保留在“FCheck”中执行的图像修改和调整。有关详细信息,请参见保存图像或序列。
Windows |
Mac OS X | 操作 |
| ` | 重置所有“FCheck 信息”(FCheck Info)窗口选项。 | |
| D | D | 将图像重置为更改亮度、Gamma 和饱和度之前图像所处的状态。 |
| I | 显示反转凹凸;类似于按 N 键,但会显示负增益。 | |
| L | 根据加权 RGB,控制图像亮度。若要在线绘图和点之间切换,请在按住 Shift 键的同时按 L 键。 | |
| N | 显示法线凹凸。通过按 |
| U | 更新或重新加载图像。 | |
| W | 保存当前图像。 | |
| Shift+w | 保存整个动画。 | |
| = | } | 将亮度增加 1%。 |
| Shift+= | 将亮度增加 10%。 | |
| Alt+= | 将亮度增加 50%。 | |
| - (键盘,非数字键盘) | { | 将亮度降低 1%。 |
| Shift+-(键盘,非数字键盘) | 将亮度降低 10%。 | |
| Alt+-(键盘,非数字键盘) | 将亮度降低 50%。 | |
| Ctrl+=/- | 按 Ctrl - 或 Ctrl + 会将图像还原到原始亮度值。 | |
| ](右方括号) | ] | 将 Gamma 增加 1%。 |
| Shift+] | 将 Gamma 增加 10%。 | |
| Alt+] | 将 Gamma 增加 50%。 | |
| [(左方括号) | [ | 将 Gamma 降低 1%。 |
| Shift+[ | 将 Gamma 降低 10%。 | |
| Alt+[ | 将 Gamma 降低 50%。 | |
| Ctrl+] 或 [ | 按 Ctrl ] 或 Ctrl [ 会将图像还原到原始 Gamma 值。 | |
| / | 将偏移增加 1%。 | |
| Shift + / | 将偏移增加 10%。 | |
| Alt+/ | 将偏移增加 50%。 | |
| \ | 将偏移降低 1%。 | |
| Shift+\ | 将偏移降低 10%。 | |
| Alt+\ | 将偏移降低 50%。 | |
| Ctrl+\ 或 / | 将图像还原到原始偏移值。 | |
| ‘ | ‘ | 将饱和度增加 1%。 |
| Shift+‘ | 将饱和度增加 10%。 | |
| Alt+‘ | 将饱和度增加 50%。 | |
| ; | ; | 将饱和度降低 1%。 |
| Shift+; | 将饱和度降低 10%。 | |
| Alt+; | 将饱和度降低 50%。 | |
| Ctrl+‘/; | 按 Ctrl ‘ 或 Ctrl ; 会将图像还原到原始饱和度值。 | |
| F1 | 切换为红色位平面通道控制。 | |
| F2 | 切换为绿色位平面通道控制。 | |
| F3 | 切换为蓝色位平面通道控制。 | |
| F4 | 切换为所有颜色 (RGB) 位平面通道控制。这是“FCheck”中的默认通道控制。 | |
| Shift+F1 | 切换为青色位平面通道控制。 | |
| Shift+F2 | 切换为洋红位平面通道控制。 | |
| Shift+F3 | 切换为黄色位平面通道控制。 | |
| F11 | 允许覆盖图像。 | |
| 使用数字键盘键进行以下操作 | ||
| / | / | 降低添加到凹凸图像的颜色百分比。 |
| * | * | 增加添加到凹凸图像的颜色百分比。 |
| Ctrl + / | Ctrl + / | 通过将值重置为零,撤消所做的任何颜色更改。 |
| Ctrl+* | Ctrl+* | 通过将值重置为 100%,撤消所做的任何颜色更改。 |
