通过“文件”(File)菜单中的“发送到”(Send to)命令,可以在 Maya LT 和其他应用程序之间交换数据。
使用其他 Autodesk 应用程序时,“发送到”(Send to)命令会在 Maya LT 和目标应用程序(Mudbox 或 Stingray)之间建立连接。建立连接之后,应用程序之间将共享数据。若要断开连接,请关闭一个应用程序中的场景、退出一个应用程序或使用不同的“发送到”(Send to)命令与不同的目标应用程序交换数据。每个应用程序一次只能连接到一个其他应用程序。Maya LT 与目标应用程序之间建立的连接将显示在应用程序的状态栏中。
“发送到 Mudbox”(Send to Mudbox)、“发送到 Unity”(Send to Unity)、“发送到 Unreal”(Send to Unreal)和“发送到 Stingray”(Send to Stingray)命令位于主菜单栏的“文件”(File)菜单中。如果系统中未安装目标应用程序,该选项将不可用。
如果系统中已安装目标应用程序,但“文件”(File)菜单中未显示,则可能需要重新加载关联插件。请参见加载或卸载 Maya LT 插件。
Maya LT 和目标应用程序共享的对象按名称匹配。如果在 Maya LT 中更改了对象名称,在更新场景后,除非明确添加了,否则对象将不再包含于其中,而且不会自动更新或删除目标应用程序中使用旧名称的对象。对象将使用 FBX 格式从 Maya LT 发送到目标应用程序中。无法在应用程序之间传递 FBX 不支持的应用程序功能。
如果希望将自定义摄影机发送到目标应用程序,则必须将该摄影机作为当前视图,或者在选择要发送的场景对象的同时再选择该摄影机。
