“变换工具”(Transformation Tools)选项
移动工具、旋转工具、缩放工具
这些菜单项与单击“工具箱”中“移动工具”(Move Tool)“旋转工具”(Rotate Tool)“缩放工具”(Scale Tool)的作用相同。
通用操纵器
使用此操纵器可精确地移动、旋转或缩放对象。详细信息请参见使用通用操纵器
移动法线工具
使用“移动法线工具”(Move Normal Tool),可以在 NURBS 曲面中沿曲面的 U 或 V 方向移动选定的 CV。这类似于在“移动工具”(Move Tool)中选择“法线”(Normal)选项。
默认情况下,“更新 [UVN] 三轴架”(Update [UVN] Triad)复选框处于选中状态。
其他所有设置与“移动工具”(Move Tool)相同。
移动/旋转/缩放工具
在一个操纵器中同时显示移动、旋转和缩放控制柄。
显示操纵器工具
显示为选定节点或属性定制的操纵器。请参阅显示操纵器工具
默认对象操纵器
这些项允许您对“显示操纵器工具”(Show Manipulator Tool)使用“移动”(Move)“旋转”(Rotate)“缩放”(Scale)操纵器,而不是节点的自定义操纵器。
选择“无”(None)可以显示节点的自定义操纵器,而不会显示变换操纵器。这是默认设置。
该信息与场景一同保存。该信息还将显示在变换节点“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“显示”(Display)区域。
成比例修改工具
可以基于距离操纵器的距离移动组件。
修改类型(Modification type)
世界(World)
成比例修改发生在 XYZ 空间。
参数化(NURBS) (Parametric (NURBS))
成比例修改发生在 UV 空间。
修改衰减(Modification Falloff)线性(Linear)
这是默认的修改衰减。Maya 以线性方式进行修改,并显示“距离中止”(Distance Cutoff)选项。
距离中止(Distance Cutoff)
将忽略距离超出此值的对象。该距离是在 3D 中从操纵器控制柄测量的。对于参数化 (NURBS) 修改类型,可以设置“U 向距离中止”(Distance Cutoff U)“V 向距离中止”(Distance Cutoff V)
距离基于(Distance Based On)
从操纵器控制柄到对象之间的距离会直接影响修改因子。距离仅沿选定轴进行计算。如果关闭其中任一项,则计算控制柄与点之间的 PropMod 效果时使用的距离会忽略该组件。
修改衰减(Modification Falloff)幂(Power)
使用“成比例修改工具”(Proportional Modification Tool),可以将次数设置为 +5 至 -5 之间的任意值,并将衰减设置为非线性(形成增长曲线)。但是,如果将次数设置为 1,衰减将回到线性。
次数(Degree)
指定 U 方向和 V 方向上的效果次数。值为 0 时,会将变换应用至整个区域。
正值会减轻远离操纵器控制柄的对象的变换效果;次数越高,衰减效果越强。
如果“次数”(Degree)为负值,则会增强远离操纵器控制柄的对象的变换效果。
修改衰减(Modification Falloff)曲线(Curve)
此选项使用动画曲线创建衰减。动画曲线轮廓可用于生成修改因子。
动画曲线 (Anim. Curve)
输入现有动画曲线的名称。其垂直方向映射至修改因子。距离映射至动画曲线时间轴(以秒为单位)。
可以使用框右侧的下拉列表列出名称以 propModAnimCurve 开头的全部动画曲线,并从中进行选择。也可以从同一下拉列表中选择“新建”(Create New),新建动画曲线。
U 向比例(Scale U)V 向比例(Scale V)
仅适用于“参数化(NURBS)修改”(Parametric (NURBS)Modification)类型。
修改衰减(Modification Falloff)NURBS 曲线(NURBS Curve)
仅适用于“世界修改”(World Modification)类型。此选项使用“NURBS 曲线”(NURBS curve)创建衰减。“NURBS 曲线”(NURBS curve)轮廓可用于生成修改因子。
输入现有“NURBS 曲线”(NURBS curve)的名称。其垂直方向映射至修改因子。距离映射至“NURBS 曲线”(NURBS curve)
可以使用框右侧的下拉列表列出全部 NURBS 曲线,并从中进行选择。
软修改工具
可以通过平滑推拉顶点组修改曲面。您可以设置选项来控制曲面绕移动的顶点变形的清晰度或平滑度。有关详细信息,请参见软修改(Soft Modification)选项
