可以使用 MEL 创建在发生特定系统事件时运行的脚本。使用 scriptJob 命令可完成此操作。Maya 会定义大量系统事件,您可以将脚本附加到这些事件中。正常使用 Maya 就会触发这些事件。有些事件会在选择发生更改时、打开新文件时以及拾取新工具时告知您。
可以使用以下带有 -listEvents 标志的 scriptJob 命令获取所有事件的完整列表:scriptJob -listEvents;这些事件的名称通常不需解释;详细说明可在 scriptJob 文档中找到。
还有另一种系统事件,称为条件。条件与事件类似,只是条件还具有 True 或 False 值。例如,有些条件可在选择某些内容或动画播放时告知您。可以使用以下带有 -listConditions 标志的 scriptJob 命令获取所有条件的完整列表:
scriptJob -listConditions;
无论条件的状态是从 True 更改为 False,还是从 False 更改为 True,条件都会触发其附加的脚本。您可以随时使用 isTrue 命令测试其状态。
最终,当对象的属性值发生更改时,会创建一个事件。将脚本附加到事件或条件时,条件不会马上运行。在触发事件或条件时,会将脚本添加到队列中,并在下次系统处于空闲状态时运行脚本。无论在繁忙期间触发了多少次事件或条件,在下次系统处于空闲状态时,脚本都仅运行一次。
假设您需要编写一段脚本。只要没有选择其他内容,该脚本便会选择某一特定对象。下面是用于选择对象的脚本:
select -r myObject;
您可能希望在不选择任何内容时运行此脚本。有一个名为 SomethingSelected 的条件。此条件仅在选择某些内容之后才会为 True。如果该条件变为 False,则需要运行您的脚本。下面是用于执行该操作的命令:
scriptJob -conditionFalse "SomethingSelected" "select -r myObject";
再举个例子,假设您希望对象始终处于选中状态。您具有的 scriptJob 在每次选择发生更改时都会运行,而且可确保对象位于适当的位置:
scriptJob -event "SelectionChanged" "select -add myObject";
在本示例中,您希望在场景中的对象升高得太远时以警告形式通知您。您可能具有适当的脚本,只要对象发生更改,该脚本就会转换对象的 Y 值:
global proc checkY(){
float $y = `getAttr myObject.ty`;
if ( $y > 10.0 ){
window;
columnLayout;
text -l "Object is too far up!";
showWindow;
scriptJob -attributeChange "myObject.ty" "checkY";
使用 scriptJob 命令将脚本附加到事件或条件时,该命令将返回唯一的 job number。您可以使用此编号来删除(消除)已创建的作业。假设以上示例返回的数字为 17。若要停止该脚本使其不再运行,可以使用带有 -kill 标志的 scriptJob 命令,如下所示:
scriptJob -kill 17;
若要获得系统中运行的所有 scriptJob 的完整列表,请使用以下 -listJobs 标志:
scriptJob -listJobs;
这将返回作业编号列表,后跟 scriptJob 命令用于在第一个位置创建作业的所有标志和参数。
可以采用多种方式导致作业自动消除(删除)本身。如果在 -runOnce 标志设置为 True 的情况下创建作业,则作业只会运行一次,随后便删除其本身。
您可以使用 -parent 标志将作业附加到 UI 的特定元素,以便在删除 UI 元素时,也一同删除作业。下一个示例可创建一个窗口。scriptJob 用于更新窗口中的文本,这些文本说明是否已选定某些内容。在删除窗口时,作业将被自动消除:
global proc updateSelWind(){
if ( `isTrue SomethingSelected` ){
text -edit -label "Something is selected." selText;
} else {
text -edit -label "Nothing is selected." selText;
string $windowName = `window`;
columnLayout;
text selText;
updateSelWind;
showWindow $windowName;
scriptJob
-parent $windowName // attach the job to the window
-conditionChange "SomethingSelected" "updateSelWind";
通常,运行的作业不会显示在“脚本编辑器”(Script Editor)窗口中。但是,您可以通过在“脚本编辑器”(Script Editor)的“编辑”(Edit)菜单中启用“回显所有命令”选项,使他它们显示。
有关使用事件和条件的详细信息,请参见 scriptJob、isTrue、condition 和 dimWhen 的文档。
