可以导入和导出单个动画层或动画层的层次。
注: Maya LT 支持最多两个动画层。如果您打开或导入 Maya 文件包含多个动画层,或如果将多个动画层导入到场景中会超出最大值,Maya LT 将合并动画并删除层。
导出动画层
- 在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中,选择要导出的层。
- 执行下列操作之一:
- 在层上单击鼠标右键,然后选择“导出层”(Export Layer)。
- 从“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)菜单栏中选择“层 > 导出层”(Layers > Export Layer)。
- 在出现的文件浏览器中,输入被导出层文件的名称,然后单击“导出”(Export)。
层节点、其动画曲线及其混合节点将导出为 Maya LT 文件。不会导出任何具有与层关联的属性的模型。
导出动画层的层次
- 在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中,选择父层。
- 执行下列操作之一:
- 在父层上单击鼠标右键,然后选择“导出分支”(Export Branch)。
- 从“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)菜单栏中选择“层 > 导出分支”(Layers > Export Branch)。
注: 一次只能导出一个层次。
- 在出现的文件浏览器中,输入已导出层层次文件的名称,然后单击“导出”(Export)。
将导出所有层节点、动画和混合节点,并保存层层次的结构。
导入动画层或动画层层次
导出层或层层次后,可以将其导入到另一个场景中。
- 从主菜单栏中选择文件 > 导入(File > Import)。
- 浏览以选择包含已导出动画层或动画层层次的文件,然后单击“导入”(Import)。
注:
要播放已导入层的动画,场景包含的对象和属性必须与导入层上的相同(按名称)。如果场景不包含相同的对象和属性,已导入层动画在依存关系图中将无法正确连接,因此其对场景中的结果动画没有影响。
