移动、旋转或缩放影响晶格
- 选择晶格变形器控制柄节点(默认名称:ffdnLattice)。
- 移动(平移)、旋转或缩放控制柄以更改变形的效果。
- 按 Insert 键(或在 Mac OS X 上按 Home 键)并移动枢轴点、再次按 Insert 或 Home 键,可移动或旋转控制柄枢轴点。
		  请记住,您可以访问变形器控制柄的局部轴((Display > Transform Display > Local Rotation Axes))、其旋转和缩放枢轴((Display > Transform Display > Rotate Pivots)或“缩放枢轴”(Scale Pivots))以及选择控制柄((Display > Transform Display > Selection Handles))。
通过移动、旋转或缩放晶格点进行编辑
- 通过单击 Maya 工具栏中的“按组件类型选择”(Select By Component Type)按钮进入组件模式。
- 选择晶格点。
- 移动(平移)、旋转或缩放这些点以更改变形的效果。
		  提示: 可以使用 pickwalk 热键浏览晶格变形器点:
			  - 若要向左和向右导航,请使用左箭头键和右箭头键
- 若要向上和向下导航,请使用上箭头键和下箭头键
- 若要向里和向外导航,请按 Ctrl+Page Up 或 Page Down
使用“通道盒”(Channel Box)编辑晶格通道
- 选择一个晶格变形器节点(默认名称:ffdn)。
		  选择晶格变形器节点的一种快捷方法是选择要变形的对象,然后从“通道盒”(Channel Box)(在“输入”(INPUTS)下)选择其历史中的晶格变形器节点。
		   请注意,可使用“通道控制”(Channel Control)编辑器(选择(Windows > General Editors > Channel Control))在“通道盒”(Channel Box)中控制哪些属性将作为可设置关键帧的属性(通道)列出。
- 在“通道盒”(Channel Box)中,默认情况下会列出以下通道:
- 单击要编辑的通道的名称。
- 在场景中,单击鼠标中键并左右移动鼠标。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。移动鼠标时,请注意按 Ctrl 键可以提供更精细的控制,按 Shift 键可提供精细度较小的控制。
使用“属性编辑器”(Attribute Editor)编辑晶格属性
- 选择晶格变形器节点(默认名称:ffdn)。
- 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)((Windows > Attribute Editor),或按 Ctrl+A)。
- 编辑属性。
		  请参见 ffdLatticeShape。
重置晶格
- 选择晶格。
- 选择(Deform > (Edit) Lattice > Reset Lattice)。
在调整后重置晶格点
- 选择晶格。
- 选择(Deform > (Edit) Lattice > Remove Lattice Tweaks)。
选择晶格形状显示
- 选择晶格变形器。
- 选择(Display > Animation > Lattice Shape)。
		  晶格变形器会选择显示其晶格和“L”图标。
启用或禁用晶格形状显示
- 选择晶格变形器。
- 选择(Display > Animation > Lattice Points)。
显示所有晶格变形器
- 选择(Display > Show > Show Deformers)。
隐藏所有晶格变形器
- 选择(Display > Hide > Hide Deformers)。
 切换晶格形状控制柄(L 图标)
- 为了帮助控制屏幕混乱和显示性能,可以在显示“L”图标作为晶格变形器控制柄和显示变形器的晶格之间进行选择。
对变形晶格和基础晶格分组
- 选择变形晶格和基础晶格。
- 选择。
		  如果已对基础晶格和变形晶格分组,则在场景中选择两个晶格的简单方法(不打开“大纲视图”(Outliner))是选择变形晶格并按上箭头键以获取组节点。
也可以通过两种方式将几何体设置为晶格的父对象,具体取决于建立父子关系的时间。
将几何体设置为晶格的父对象
- 执行下列操作之一:
- 创建晶格之后,打开“大纲视图”(Outliner)并使用鼠标中键将该晶格拖放到几何体上。另一种方法是选择晶格,然后选择几何体,再选择“编辑父对象”(Edit Parent)。
- 创建晶格之前,打开晶格选项(Lattice Options)窗口((Deform > Create > Lattice)),并启用“建立父子关系”(Parenting)创建选项。
更改晶格变形器性能设置
- 选择(Windows > Settings/Preferences > Performance Settings)。
- 在“性能设置”(Performance Settings)窗口中,请注意“变形器”(Deformers)区域。
- 单击“晶格”(Lattices)的性能,以将其设置为“启用”(On)、“禁用”(Off)或“交互式”(Interactive)。
更改晶格分辨率设置
- 在“变形器”(Deformers)区域,将“晶格分辨率”(Lattice Resolution)设定为“逐节点”(Per Node)、“全局”(Global)或“交互式”(Interactive)。
- 单击“关闭”(Close)。
删除晶格变形器
- 选择要删除的晶格。
- 选择(Edit > Delete)或使用默认快捷键 Backspace 键或 Delete 键 (Mac OS X)。
		  将删除晶格变形器的所有节点,变形对象将返回非晶格变形状态。
如果要删除某一晶格变形器并保留其晶格变形,则需要按如下所述删除历史:
删除晶格变形器并保留变形
- 在场景视图中,选择变形对象,然后选择(Edit > Delete by Type > History)。
		  将删除晶格变形器的所有节点并保留晶格变形。
		   重要: 删除历史会删除变形对象的所有历史节点,而非仅与晶格变形关联的历史节点。
