创建着色网络时,可以将图表另存为预设,并在下次创建新的 Stingray PBS 节点时重用它。这可以使您避免重复创建相同的着色器图表,否则会增加材质和云的管理难度并可能会降低游戏的性能。
包含预设着色器图表的材质称为父材质。
您可以基于父材质创建子材质。子材质从父材质继承着色器图表,因此也继承了其材质属性。
当您将材质从 Maya LT 导出到 Stingray 时,如果 StingrayPBS 节点指向现有 Stingray 资源(即 Stingray 项目文件夹中的 .material),则 Stingray 将不会创建新的父材质。
要指向此 Stingray 资源,请在 Maya LT 中设置 StingrayPBS“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“父材质”(Parent Material)字段。
只有先执行以下操作,才能编辑此字段:
这样可以避免您意外更改“父材质”(Parent Material)路径。
如果此字段为空,则着色器图表将被视为父材质。将该着色器导出到 Stingray 后,将创建新的父材质。
另一方面,如果提供路径和资源名称,例如:/content/materials/my_stingray_material;则在导出后,着色器图表将指向位于 /content/materials/my_stingray_material 的父图表。将其导入 Stingray 时,Stingray 将不会重新创建父图表。但是,您必须确保 Maya LT ShaderFX 编辑器中的图表与 Stingray 游戏引擎中的父图表相同;即,路径中设置的图表。
如果在此字段中输入路径或名称,但 Stingray 项目文件夹中不存在父材质,则将基于您构建的图表创建新的父材质。
您还可以在 Stingray 中创建父图表,然后将其导入 ShaderFX 编辑器。要执行此操作,请选择“文件 > 导入图表”(File > Import Graph),然后从文件类型下拉列表中选择 .material。
要将此图表作为预设保存在 Maya LT 中,请选择“文件 > 导出图表”(File > Export Graph),然后在 renderData\shaders(使其可用于当前项目)或 \Documents\maya\ShaderFX\Scenes\StingrayPBS(使其全局可用)中将其保存为 .sfx。现在它可作为 StingrayPBS“属性编辑器”(Attribute Editor)中“预设材质”(Preset Material)下拉菜单下的预设。
