“作业服务器属性”对话框
编辑未来作业所继承的作业服务器特定属性。
要访问该对话框,请单击 作业管理器“主页”选项卡 > “分析”面板 > “作业管理器”),然后单击 “属性”
注: 要更改临时目录,请重新安装 Autodesk Moldflow Adviser 并在安装过程中输入要使用的目录。
对话框元素
服务器地址 将运行分析的计算机的网络地址。
可以使用以下三种方法之一指定该地址:
  • IP 地址
    - 例如,190.11.222.333
  • 主机名
    - 例如,john-smith
  • 完全限定的主机名
    - 例如,john-smith.mycompany.com
注: 无法在 Autodesk Moldflow Adviser 中对其进行配置,其被静态设置为 127.0.0.1(本地机器)。
显示的名称 “作业管理器”对话框中所显示的服务器名称。
注:Autodesk Moldflow Adviser 中无法对其进行配置,其被静态设置为“当前作业”
默认作业优先级级别 任何 Autodesk Moldflow 分析都将在服务器上所采取的处理器优先级。
注: 建议不要在单 CPU 计算机上使用“最高”优先级,因为这会过多占用系统资源,以致无法在计算机运行时进行手动干预。
临时目录 指定作业管理器所使用的临时目录。
启动分析时,作业管理器首先将方案文件复制到临时目录,然后在该目录中运行分析,最后,当分析完成时,将方案文件和结果文件再复制回原来的工程目录。
注: 要更改此目录,需要重新安装 Autodesk Moldflow 产品,并在安装过程中输入所要使用的目录。
删除早于该时间的临时文件 指定删除前保留临时文件的天数。
作业管理器临时文件位于上框中指定的临时目录中。
输入您希望保留由作业管理器撰写的临时文件的天数。
