什么是 Autodesk Material Library?
Autodesk Material library 是 Autodesk 产品共享的一个库,以静默方式安装在您的计算机上。如果已经在您的计算机上安装了这些应用程序中的某一个,那么这些组件便可能已经安装。如果卸载或移除某个库,那么将没有任何产品可继续使用该库。
Autodesk Material Library 有两个部分随 Autodesk Moldflow 产品以静默方式安装:
Autodesk Material Library 的默认安装位置是一个公用文件文件夹,且此位置无法更改。如果卸载或删除了 Autodesk Material Library,则必须执行以下操作,以重新安装并再次获得视觉样式和颜色样式功能:
在安装程序介质中,浏览到并运行:\Support\ADSKMaterials\2012\CM\ProteinMaterials.msi
如果卸载或删除了 Autodesk Material Library Base Resolution Image Library,则必须执行以下操作以进行重新安装:
在安装程序介质中,浏览到并运行:\Support\ADSKMaterials\2012\ILB\BaseImageLibrary.msi
