设定显示的结果的动画特性,例如帧数或是否每帧显示累积的结果。
您可以设定动画中使用的帧数。例如,增加帧数可使动画更流畅,并且可以更详细的步骤查看材料流动过程。当研究复杂几何中的的材料流动情况时,这非常有用。
| 单元 | 解释 |
| 帧数 | 指定要为动画生成的帧的数目。 在提供的框中输入所需的帧数,或使用箭头控件来选择帧数。 |
| 值范围 | 在当前曲线图的特性单位中,指定要在动画的每个帧中显示的范围。 指定的范围越小,则将在动画中创建的帧越多。
注: 按 23(比动画帧的默认数目小 1)来划分结果的全值范围(例如填充时间曲线图中的 0 到 2.5 秒),便可获得默认值。
| 单个数据集动画 | 选择要使用哪种单个数据集动画方法。
