使用浇口区域定位器算法
在本任务中,您将使用浇口区域定位器算法分析零件,并为两个浇口查找最佳位置。
如果不使用快速入门教程中的同一工程,则需要创建一个新工程并导入 cellphone.stl 教程文件,该文件位于教程文件夹(例如 C:\Program?Files\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx \tutorial ,其中 xxxx 为软件版本号)。请确保已删除模型上的任何现有浇口位置。
浇口区域定位器算法基于流动平衡确定适合的注射位置。该算法将基于若干标准来推荐诸如零件几何、流阻、厚度及成型可行性之类的注射位置。它可以从这些条件中寻找可实现平衡填充的最佳注射位置。
  1. 单击 分析向导,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析向导”)。
  2. 选择“序列”选项卡,然后选中“浇口位置”复选框。
    注: 需要取消选择其他分析序列才能选择浇口位置分析。
  3. 选择“浇口位置”选项卡。
  4. 从“浇口定位器算法”下拉列表中选择“浇口区域定位器”。
  5. 单击“完成”。
    如果不存在现有注射位置,则浇口区域定位器算法会考虑全部标准以推荐最佳注射位置。
  6. 单击 开始分析,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”)运行“浇口位置”分析。
    使用浇口区域定位器算法时,浇口位置分析会产生最佳浇口位置结果。最佳位置以蓝色表示,而最差位置以红色表示。
    可使用结果摘要将浇口自动放置到最佳位置。
  7. 在“方案任务”窗格中单击“摘要”,然后单击“浇口位置”选项卡。
  8. 单击“全部应用”,以使用新浇口位置表中指定的形状坐标放置注射位置。
  9. 单击“创建副本”。 将创建一个新方案,该方案包含一个注射位置。
  10. 通过应用了注射位置的方案重复本教程中的各个步骤,来再次运行浇口位置分析。 最佳浇口位置结果将为下一个注射位置推荐最佳位置。
    注: 在具有现有注射位置的模型上运行浇口位置分析时,会找到下一个最佳注射位置。浇口区域定位器算法将查找可实现平衡填充的下一个最佳注射位置,以使从各个浇口填充的区域能够同时填满。
可对每个方案运行填充分析,进而查看一个或两个注射位置如何改变零件的填充情况。
