指定边在变形和未变形零件上的显示方式,以及零件的曲面不透明度。
| 单元 |
解释 |
| 未变形零件上的边缘显示 |
指定如何在已建模(未变形)零件上显示特征边。
- 关(未变形零件上的边缘显示)
关闭已建模(未变形)零件中的特征边的显示。
- 特征线(未变形零件上的边缘显示)
允许通过设置可见相关特征边来加亮已建模(未变形)零件中的特征。
| 变形零件上的边缘显示 |
指定如何显示变形图中零件变形表示的特征边。 注: 只有在“图形属性”对话框的“变形”选项卡中选择“与未变形零件叠加”后,“变形零件上的边缘显示”选项才会相关联。
- 关(变形零件上的边缘显示)
关闭变形图中零件变形表示的特征边显示。
- 特征线(变形零件上的边缘显示)
允许通过设置可见的相关特征边来加亮变形图中零件变形表示的特征。
| 曲面显示 |
指定如何在结果图中显示模型曲面。
- 不透明
- 将结果图叠加到模型的实体(灰色)表示上。
- 透明
- 将结果叠加到模型的半透明表示上。
- 不透明度值越低,模型显示的透明程度就越高。
- 不透明度
- 指定模型显示的透明程度。
输入一个介于 1(实体)和 0(不可见)之间的值。
