此对话框用于添加/编辑/删除个人数据库中的条目。
要访问此对话框,请单击
(),然后打开之前创建的数据库。
如果之前没有创建数据库,可以通过以下方式访问此对话框:单击
(),选择您感兴趣的数据库类型,然后单击“确定”。
有三种可在个人数据库中创建新条目的方法:
| 对话框元素 | 解释 |
| 属性 |
显示数据库的属性类型。创建新数据库时已指定属性类型。 |
| 目标 |
显示目标数据库的名称。正在进行创建或编辑的数据库为目标数据库。从 Autodesk 数据库向自己的定制数据库进行复制时,目标数据库即为您的定制数据库。 |
| 个人数据库条目表 |
以表格形式显示个人数据库中的条目。
提示: 双击某条目可将其打开进行编辑。
| 新建 |
向数据库添加新属性。 |
| 重复 |
使用现有属性作为模板,向数据库添加新属性。在属性表中,选择希望用作模板的属性。单击“重复”并单击“确定”创建副本。选择该重复属性并对其进行编辑。 |
| 删除 |
从数据库中删除属性。在属性表中,选择要删除的属性。单击“删除”。
提示: 您可以在选择时按住 Ctrl 键来选择多个属性。
| 导出 |
将表格中的属性列表导出为文本 (*.txt) 文件。 |
| 编辑 |
编辑选定的属性。 |
| 搜索 |
搜索 Autodesk Moldflow 材料数据库以获得所需材料。 |
| 列 |
控制数据在对话框中的显示方式。对话框以下述的表格形式显示数据。
| 数据库 |
展开或收拢对话框以显示系统和用户数据库,可将其中的材料复制到个人数据库。 |
| 复制 |
可以快速地从数据库选择模型属性,或在两个模型间传递属性数据。 在“属性”对话框中,单击“数据库 >>”。该操作会打开与公开的属性(参数、材料、工艺条件)相关联的数据库。新打开的数据库将显示在“属性”对话框的底部,并标为“数据库”。模型或数据库的属性位于顶部并标为“目标”。在数据库下方,找到并加亮要复制的属性。按下“复制”按钮。所选属性即复制到目标(模型文件或数据库)。 注: 可对已复制的属性进行编辑;只需双击该属性即可对其进行更改。可保存已复制的属性以备将来使用。
| 打开 |
打开数据库 |
