接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后“,”可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
| 扩展名 | 文件类型 | 用途 |
| c2p | 接口文件,冷却分析至填充+保压分析(使用以下分析技术):
存储以下信息:
| cmz | 接口文件,冷却分析至填充+保压分析 (3D) | 存储以下信息:
| con | 临时中间文件,冷却分析 | 存储单元连通性数据 |
| die | 结果文件,填充+保压分析 | 存储“机器设置”结果 |
| err | 结果文件,所有分析 | 存储已执行的各个分析的错误消息 |
| fem | 结果文件 | 存储结果 |
| fpo | 结果文件 | 存储结果 |
| jg1 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储热通量效应方程条件 |
| jg2 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储热通量效应方程条件(中性面模型和/或镶件) |
| jh1 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储温度效应方程条件 |
| jh2 | 临时中间文件,冷却分析 | 存储温度效应方程条件(中性面模型和/或镶件) |
| jou | 临时中间文件,冷却分析 | 所谓的日志文件,其中包含冷却分析进度的记录 |
| lsp | 结果文件 | 存储结果 |
| mfr | 结果文件 | 用于导出至 Autodesk Moldflow Communicator 的方案结果文件 |
| mws | 工作区设置文件 | 存储定制的工作区配置 |
| oc1 | 结果文件,冷却分析 | 存储所有冷却回路结果 |
| ocs | 结果文件 | 存储结果 |
| of1 | 结果文件,填充分析 | 存储除熔接线和气穴以外的所有填充阶段结果 |
| of2 | 结果文件,填充分析 | 存储熔接线和气穴结果 |
| oga | 结果文件,设计顾问分析 | 存储所有设计顾问结果 |
| oo1 | 结果文件,纤维取向分析 | 对于中性面模型和双层面模型,将在填充阶段存储纤维取向数据。对于 3D 模型,将在填充分析的填充结束时以及填充+保压分析的保压结束时存储数据 |
| oo2 | 结果文件,纤维取向分析 | 对于中性面模型和双层面模型,将在保压阶段存储纤维取向数据 |
| op2 | 结果文件,保压分析 | 存储所有保压阶段结果 |
| osp | 结果文件 | 存储结果 |
| ot1 | 结果文件,浇口位置分析 | 存储浇口位置分析特定结果 |
| ot2 | 结果文件,成型窗口分析 | 存储成型窗口分析特定结果 |
| ot3 | 结果文件,流道平衡分析 | 存储流道平衡分析特定结果 |
| ow3 | 结果文件,翘曲分析 | 存储位移和应力 |
| ppc | 接口文件,填充+保压分析至冷却分析 | 存储熔体温度和热通量 |
| rbc | 接口文件,填充+保压分析至流道平衡分析 | 来自原始填充+保压分析的单元料流量和节点压力结果 |
| rsz | 结果文件,流道顾问分析 | 存储建议的流道和浇口尺寸 |
| sdy | 工程管理文件 | 包含几何、材料、注射位置、工艺设置、求解器参数的方案文件 |
| smk | 结果文件,缩痕分析 | 存储所有缩痕结果 |
| stl | 模型文件 | 在第三方 CAD 系统中查看中性面分析技术效果的模型导出格式 |
| tsp | 接口文件,翘曲分析结果至结构分析包 | 为四面体单元提供与结构分析包交互的初始应力结果 |
| udm | 工程管理文件 | 将方案导出为 ASCII 格式文件以便为诊断提供支持 |
| udm | 工程管理文件 | 文本 udm 的压缩版本 |
