指定如何根据动画演示结果选择结果曲线图上的最小值和最大值。
| 单元 | 解释 |
| 所有帧 | 使用所有帧的最小值和最大值(极端值)来定义每个单独帧的比例。 注: 结果仅自动缩放到可见图层。
| 每个帧 | 允许每个帧使用自己的最大值和最小值。 例如,当您将数据绘制为时间序列或厚度变量曲线图时,可在每个帧的最小值和最大值范围内为其调节颜色比例。例如您选择了“压力和时间”曲线图,则曲线图中的每个时刻将显示为从蓝色到红色的变化。 注: 结果仅自动缩放到可见图层。
| 指定 | 指定要在所有帧中应用的最小值和最大值。
| 扩充颜色 | 在位于指定缩放边界以外的区域中,将最后一帧的阴影应用到其他每个帧中。 设置最小值和最大值的截止范围后,结果可能仅显示在零件的某部分上。“扩充颜色”选项将继续在数据超出最大值或小于最小值的零件上扩充阴影(基于最小值和最大值)。 例如,如果绘制的值仅代表跨零件中间部分的狭窄范围,则比色刻度尺的最小值(蓝色)端将从绘制范围扩展到未达到最小值的模型终端。 |
