在批处理模式下执行多个分析
通过从命令行运行,您可以在更合适的时间执行多个分析。
在设置批处理分析之前,请确保已设置方案并做好运行准备:
  1. 打开工程,选择方案,然后单击 分析序列“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析向导”)。
  2. 选择相关的分析序列、注射位置、材料和工艺条件完成“分析向导”。
  3. 保存方案,然后关闭 Autodesk Moldflow Adviser
  4. 从 Windows“开始”菜单中打开 Autodesk Moldflow Adviser 命令壳(“开始” > “所有程序” > “Autodesk” > “Autodesk Moldflow Adviser 2016” > “工具” > “Autodesk Moldflow Adviser 2016 Command Shell”),然后浏览到保存方案的位置。
  5. 打开文本编辑器(如记事本),并键入以下内容:
                start /wait adviser -execute。\ProjectName.mpa Study.sdy
    其中:
    产品名称
    为工程名称,例如 moldflow.mpa
    方案
    为方案名称,例如 bowl_study.sdy
    注: 请保确键入的方案名称与命令壳中的显示相同,而不必与 Autodesk Moldflow Adviser 任务窗格中的显示一致。例如,如果方案名称中含有空格,则空格会在命令壳中显示为下划线,并且键入空格时命令无效。
  6. 在单独的命令行上针对每个要分析的方案重复此命令。
  7. 将文件保存在保存方案的同一目录下,例如 batchname.bat,其中 batchname.bat 是创建的唯一名称,然后关闭文本编辑器。
  8. 在命令壳中,通过键入 batchname.bat 启动以上 *.bat 文件。 该文件中的命令将加载各个方案,进行分析,将结果写入方案,然后在打开下一个方案之前关闭程序。
    注: 如果分析运行失败或未能完成,则程序会保持打开失败的方案。
