定义模具尺寸
定义模具尺寸时要考虑模型的要求。
注: 本教程将使用在初始配置(教程)教程中编写的 Speedo_initial 方案。
如果您已完成初始配置教程,打开您创建的 Speedo 教程 工程便可以使用此方案。或者,打开一个新工程,将其命名为 Speedo 教程,从教程文件(通常位于 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials )导入 speedo_initial.sdy,并将其重命名为 Speedo_single
要指定模具尺寸,请执行以下操作:
  1. 单击 Speedo_single 方案将其打开。
  2. 单击 模具尺寸,“几何”选项卡(“几何”选项卡 > “模具”面板 > “模具尺寸”)。 将显示“模具属性”窗格。在默认情况下模具比型腔大 25%。可用“对称 %”文本框中输入的值进行表示。此值需要进行修改以反映要求的模具尺寸。
  3. 选中“对称”复选框。
  4. 在“对称”文本框中输入 40,然后单击“应用”。
  5. 单击 全部缩放,“视图”选项卡 (“视图”选项卡 > “浏览”面板 > “全部缩放”)以显示整个模具。 模具轮廓已调整为沿型腔周围带均匀边框。
    模型中较平的侧面将出现孔。为塑造这些特征,模具的三侧都需要应用滑道。模具 X 方向的两个侧面和模具中与注射位置相反的侧面(负 Y 方向)都需要从型腔开始延伸至 50mm 长。模具中注射的一侧需宽 30mm。
  6. 清除“对称”复选框。 现在便可以编辑“偏移”坐标字段。
  7. 在“偏移”坐标字段中输入下列值:
    单元格 壁宽度 (mm)
    -X 50
    +X 50
    -Y 50
    +Y 30
  8. 单击“应用”。 模具偏移将定义模具的长度和宽度。
  9. 单击 全部缩放,“视图”选项卡(“视图”选项卡 > “浏览”面板 > “全部缩放”)以显示整个模具。
    现在已定义完成模具轮廓。现在将调整板的厚度。
  10. 使用 ViewCube“ViewCube”单击“仰视图”
  11. 在“A 板”厚度文本框中输入 95
  12. 在“B 板”厚度文本框中输入 30
    注: 也可以在本窗格中指定生成模具所用金属的级别。这将影响所有分析的热传导计算。
  13. 单击“应用”。
已完整定义模具尺寸。在下一任务中,您将创建主流道。
