准备方案结果
打开一个已分析的方案并向结果中添加图形注释。
生成报告之前,检查报告生成的相关默认设置非常重要。本教程将详细介绍这些设置。
  1. 单击 > “选项”,然后选择“报告”选项卡。
  2. 确保“默认报告格式”设置为“HTML 文档”,并单击“确定”。
  3. 单击 打开工程,“入门”选项卡“开始并学习”选项卡 > “启动”面板 > “打开工程”)并导航到 tutorial 文件夹(通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials ,其中 xxxx 为软件版本)。
  4. 选择 Reports.mpa 工程并单击“打开”。
  5. 在“工程视图”窗格中选择 cellphone_study 将显示手机模型。
  6. 从“方案任务”窗格中选择“填充时间”结果。 模型”窗格右上角显示填充零件大约需要 0.8 秒。
    可在“方案注释”面板中输入有关此结果的注释。
  7. 单击 用户界面,“视图”选项卡“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”),然后从下拉菜单中选择“注释”。 有两个选项卡可用:“方案注释”和“图形注释”。
    方案注释
    在方案注释中输入有关整个方案的注释。这些注释不会被添加到最终报告中。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释将被保存在原始方案和新方案中。
    图形注释
    在图形注释中输入有关所显示结果的注释。可以选择将这些注释纳入到生成的最终报告中。每个结果都有自己的图形注释。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释不包括在新方案中。
  8. 选择“图形注释”选项卡并输入以下信息: “填充时间”结果显示填充零件大约需要 0.8 秒。
    提示: 为节省时间,可以从本教程复制文本并粘贴到“图形注释”选项卡中。
  9. 选择注射压力结果。
    在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
    填充末端压力分布不平衡。这会导致翘曲。
  10. 选择“流动前沿温度”结果。
    在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
    温度差异是 6°C,这意味着任何形成的熔接线都有很好的质量。
  11. 选择熔接线结果。
    在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
    虽然零件中有很多熔接线,但整个零件的流动前沿温度差异为 6°C。因为此温度差异小于 10°C 的最大温度变化,因此,所有熔接线的质量都很好。
  12. 单击窗口顶部快速访问工具栏上的 保存方案,快速访问工具栏“保存方案”以保存新注释。
现在可以生成报告,其中将包含结果及其相关图形注释。
