重复模型
创建先前教程中所用的 Speedo 模型的多个副本。
注:
本教程将使用方案
Speedo_initial
。此方案是在
初步配置(教程)
教程中编写的。
如果已经完成了
初始配置
教程,便可以使用该方案。
注:
在重复模型之前,正如在本教程中进行的操作一样,优化注射位置和工艺条件至关重要。有关优化模型的详细信息,请转到
初始配置(教程)
教程。
单击
(“开始并学习”选项卡
“启动”面板
“打开工程”
从“
打开工程
”列表中选择
Speedo 教程
单击“
打开
如果您尚未完成
初始配置
教程,请单击
(“开始并学习”选项卡
“启动”面板
“新建工程”)
在“
创建新工程
”对话框的“
工程名称
”中输入
Speedo 教程
单击“
确定
单击
(“主页”选项卡
“导入”面板
“导入”
导航到教程文件(通常位于
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials
选择方案文件
speedo_initial.sdy
并单击“
打开
单击“
完成
”以完成导入。
现在需要复制并重命名方案。从“
工程
”面板选择“
任务
”选项卡。
右键单击
Speedo_initial
方案名称。从菜单中选择
重复
新条目
Speedo_initial(副本)
显示在
“工程视图”
窗格中。
右键单击
Speedo_initial (副本)
并从菜单中选择
重命名
方案名称四周出现文本框。
编辑文本将其改为
Speedo_multi
在文本框外单击使新名称得以应用。
现在将重复模型以生成简单的 2 x 2 型腔模具。单击
Speedo_multi
方案将其打开。
使用
ViewCube
,选择
“前视图”
单击
(“几何”选项卡
“布局”面板
“旋转”
将显示“
旋转
”窗格。
单击模型以将其选定。
现在便可以编辑“
旋转
”坐标字段。
选择“
使用零件中心
在
Z
轴字段中,输入 180 并单击“
应用
”。或者在
Z
轴上单击
或
两次。
零件即绕
Z
轴旋转 180 度。零件重复完成后,注射位置将得到正确取向。
单击
(“几何”选项卡
“模具类型”面板
“单型腔”
),然后从
“模具类型”
下拉列表中选择
“多型腔”
单击
(“几何”选项卡
“布局”面板
“重复”
将显示“
重复
”窗格。
选择“
栅格
”作为布局阵列。
在“
勾勒栅格布局
”中单击“
绘图
”并选择
2 x 2
栅格布局。
通过“
绘图
”功能不仅可以预览将要为重复的零件生成的布局或配置,还可以指定要创建的行与列的数目。使用
绘图
功能时,将更新
行
和
列
中的值以反映所选布局。或者可以在
行
和
列
中输入值以指定想要创建的行与列的数目。
在“
行间距
”中输入
75
mm。
请确保在“
与底的间距
”下拉列表中选择“
选择边缘
在“
列间距
”中输入
75
mm。
请确保在“
与底的间距
”下拉列表中选择“
选择边缘
提示:
可以在“
实体总数
”部分查看将要创建多少实体。创建 2 x 2 型腔模具时,所显示的“
实体总数
”为 4。
单击“
确定
”或按
Enter
现在已完成重复模型。
父主题:
为多型腔模具建模(教程)
下一主题:
指定浇注系统单元的属性
