将动画结果纳入到报告中
将填充时间结果的动画纳入到报告中。
有两个位置可以设置动画首选项。一处允许您为所有动画设置动画显示首选项,而另一处则允许您更改特定结果的动画设置。
  1. 从“方案任务”窗格中选择填充时间。
  2. 单击 图形属性,“结果”选项卡 (“结果”选项卡 > “结果”面板 > “图形属性”)。 将显示“图形属性”对话框。
  3. 选择“方法”选项卡,然后选择“等值线”。
  4. 选择“动画”选项卡,将“帧数”文本框中的数值改为 30,然后单击“确定”。 所选帧数决定了用于播放填充时间结果动画的细节。
  5. 单击 ,然后选择“选项”。
  6. 选择“报告”选项卡。
  7. 在“动画设置”框中选择“”单选按钮,并确保已选中“循环”复选框。单击“确定”。 此设置将决定每帧动画显示多长时间后再显示下一帧动画。“循环”选项可使动画在播放到结果结尾时自动重新播放。
  8. 单击 编辑报告,“报告”选项卡 (“报告”选项卡 > “报告”面板 > “编辑报告”)。
    如果此工程中存在多个报告,则将显示“选择工程项目”对话框。选择想要使用的教程报告,然后单击“确定”。
    将显示“报告生成向导”对话框。
  9. 单击“下一步”,直到“报告布局”页面出现。
  10. 从“报告项目”列表中选择填充时间结果。 项目细节”框将被激活。
  11. 选中“动画”复选框并单击“生成”。
  12. 查看报告,可看见填充时间结果动画。 在“方案任务”窗格的“结果”部分中已添加了以下条目:
    纳入报告的图像 报告 1:填充时间
    这表示显示在报告中的 填充时间 图像。
    纳入报告的动画 报告 1:填充时间
    这表示显示在报告中的动画结果。
  13. 选择“塑料流动”结果并单击 图形属性,“结果”选项卡(“结果”选项卡 > “结果”面板 > “图形属性”)。
  14. 选择“动画”选项卡,在“帧数”文本框中输入 10,然后单击“确定”。
  15. 单击 编辑报告,“报告”选项卡(“报告”选项卡 > “报告”面板 > “编辑报告”),然后转至“数据选择”页面。
  16. 将塑料流动添加到“选中数据”列表中并单击“下一步”。
  17. 移动“塑料流动”结果,使其紧跟在填充时间结果后面。
  18. 选择塑料流动结果后,选中“动画”复选框并生成报告。 塑料流动结果的完成速度快于填充时间结果,因为它生成动画的帧数少。
  19. 现在,您将修改动画设置并调整报告中的结果动画。单击 > “选项”,然后选择并打开“报告”选项卡。
  20. 将“动画设置”更改为并单击“确定”。
  21. 单击 编辑报告,“报告”选项卡 (“报告”选项卡 > “报告”面板 > “编辑报告”),然后转至“数据选择”页面。 要将新设置载入到报告中,首先需要删除现有动画。
  22. 从“选中数据”列表中选择“cellphone_study: 塑料流动”并单击“删除”。
  23. 从“可用数据”列表中选择塑料流动并单击“添加”。
  24. 单击“下一步”。
  25. 从“报告项目”列表中选择“cellphone_study: 塑料流动”并选中“动画”复选框。
  26. 对列表进行重新排序,使塑料流动结果正好位于填充时间结果的后面。
  27. 单击“生成”重新生成报告。
报告的主体部分现已完成。可根据需要添加其他结果。例如:
  • 如果执行的是保压分析,可能希望报告体积收缩率,用于测量收缩不均所导致的翘曲。
  • 可包含冷却分析结果,用于指示零件上的热点或冷却管道的效率。
