“温度,模具边界”结果
温度,模具边界”结果显示模具在该周期中的平均外表面温度。
使用此结果
冷却分析期间,假定外部空气温度为 25°C。因此,模具边界温度应该均匀分布。如果模具边界温度的分布不均匀,则可能需要将模具更改得更大或更小。如果模具边界结果显示热区域,则可能需要在设计中添加更多的冷却回路。
检查事项
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
