解决缩痕和缩孔问题
缩痕和缩孔均是材料在较厚部位的补偿不足造成的局部收缩所引起的。
缩痕
缩痕在成型零件的表面显示为凹陷。这些凹陷通常非常小;不过,它们通常看起来很明显,因为其会朝零件的不同方向反光。缩痕的可见性是零件的颜色和表面纹理的共同作用的结果,因此深度仅仅是其中的一个标准。尽管缩痕并不影响零件强度或功能,但还是将其视为严重的质量缺陷。
缩孔
缩孔是封闭于零件内部的孔。其可以单个出现,也可以成组地以小孔形式出现。缩孔会对零件的结构性能造成严重影响。
原因
缩痕主要由冷却期间的热收缩造成。外部材料冷却并固化后,型芯材料才开始冷却。型芯材料的收缩将主壁表面拉向内侧,产生缩痕。如果表层足够刚硬,则表层的变形就会被型芯中缩孔的形成所取代。
如果零件的外表层足够坚硬,便可以抵抗收缩力从而避免表面凹陷。相反,材料型芯会收缩,在零件内部产生缩孔。
解决办法
解决注射成型过程中的一个问题后,常常可能又会带来其他问题。因此,选择每种方法都需要考虑模具设计规范的所有相关方面。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
