“温度,零件镶件”结果显示了使用四面体单元的零件镶件在一段时间内的温度变化。
使用此结果
可以使用此结果来识别零件镶件表面上的局部热点或冷点。也可以使用剖切平面工具检查零件镶件内的温度。
检查事项
- 零件镶件的温度不应低于最冷的入口温度或模具的初始温度。
- 如果指定的初始零件镶件温度低于熔体温度,应确保零件镶件在整个周期内获得充分加热。
- 相反地,如果指定的初始零件镶件温度高于熔体温度,应确保零件镶件在整个周期内获得充分降温。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
