线性热膨胀系数结果可用于帮助预测温度波动可能引发的收缩。
中性面
双层面 对于纤维填充材料的“中性面”或“双层面”流动(填充+保压)分析,在纤维取向张量的三个主要方向上计算线性热膨胀系数 (CLTE)。随后发布两种类型的结果:
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量作为(平均)结果提供。
比较不同主方向上的结果。材料在纤维取向主方向(第一主方向)的膨胀应比在垂直于纤维方向的主方向(第二主方向)上的膨胀小。如果纤维在第一主方向和第二主方向上完全或部分对齐,则每个主方向上的线性热膨胀系数将会不同。如果纤维随机排列,每个主方向上的线性热膨胀系数将一致。
平均结果对查看给定点的 CLTE,然后将其与其他点处的 CLTE 进行对比有一定帮助。利用动态结果,可在整个厚度上更详细地研究 CLTE 值。
