叠加结果图
通过叠加功能可以一次查看同一模型上的多个结果。
要叠加结果,必须有显示的结果。
填充分析结果
填充分析结果将显示零件的填充方式,并能识别任何潜在的流动问题。您可以将互补的填充分析的组合叠加起来,以便更好地理解聚合物流体特性。分析结果的典型组合包括:
  • 填充时间气穴
  • 填充时间熔接线
  • 填充时间纤维取向
XY 图
也可以将 XY 图叠加到结果图上。此外,如果原始图的轴单位与叠加图(例如,填充时间和锁模力 XY 图)的动画变量单位相同,则可一起播放这两个图的动画。动画变量范围和步长取决于叠加图,且可通过修改叠加图的属性来调整范围。如果叠加图的长度短于原始图长度,请增加叠加图的长度。
要增加图长度,请单击 “结果”选项卡 > “属性”面板 > “图形属性”)。
  • 如果叠加图为结果图,请选择“动画”选项卡,然后扩展“结果动画播放范围”范围。
  • 如果叠加图为 XY 图,请选择“XY 图形属性(2)”选项卡,然后更改“X 范围”
提示: 为了帮助查看已叠加结果,可以组合不同的图形显示选项。例如,可将压力图显示为阴影结果与等值线填充时间结果的叠加。
要叠加结果,请遵循以下步骤。
  1. 在“方案任务”窗格中,通过单击复选框选择结果。 这是显示的结果。
  2. 加亮另一结果,单击鼠标右键,然后选择“叠加”。 这是加亮的结果,它将被叠加到显示结果上。
  3. 右键单击原始结果,然后选择“激活”使其成为激活的结果。两个结果图叠加后,只能播放激活结果的动画。如果使用 XY 图叠加到结果图上,则会播放这两个结果的动画。
注: 最好将结果叠加到等值线图上。这样便可以非常轻松地查看和解释模型上的两种图形。
