“温度,流道 (瞬态)”结果为双层面结果,其显示了在周期每个时间段计算得出的整个流道厚度内的平均温度。
该结果以周期每一段的瞬态模具表面温度为基础。此结果通过对流道整个厚度内每个时间段的所有分层温度结果求平均并在流道表面上绘制相关结果来计算。使用有限差分方法计算流道整个厚度内的温度分层结果。
应发现流道较厚区域的温度比流道或浇口较薄区域的温度高。冷却求解器不会考虑剪切热,因此较薄区域(如浇口)不应该比较厚区域热。此结果显示了平均温度达到给定值(如顶出时间或冻结时间)所需的时间。由于可查看冷却管道位置相对于流道的影响,也可将此结果用来查找冷却管道的理想位置。
通过减小温度范围可更加准确地研究流道温度。要执行此操作,请单击
(),然后减小“最大值”框中的值。
(),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。 查看“温度,流道 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
