线性热膨胀系数(3D 纤维)结果可用于帮助预测温度波动可能引发的零件收缩。
3D 在分析的持续时间内,使用该节点的纤维取向张量,在零件的整个厚度内计算每个节点处的 CLTE。因此,模型中的每个节点都有自己的热膨胀结果。这些结果供 CRIMS 收缩修正模型和未修正的残余应力模型使用。可以通过播放默认的等值线图(将会播放零件结果),查看各节点处的膨胀系数。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
比较不同主方向上的结果。材料在流动方向(第一主方向)的膨胀应比在垂直于流动方向的方向(第二主方向)上的膨胀小。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的线性热膨胀系数将会不同。如果分子随机排列,每个主方向上的线性热膨胀系数将一致。
