“温度,型芯 (平均)”结果显示了在冷却时间结束时使用冷却 (FEM) 求解器计算得出的整个型芯厚度内的温度。
计算型芯的温度时,考虑模具的温度,模具的温度基于整个周期内(包括开合模时间)的平均模具表面温度。使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,型芯 (平均)”结果。
可以使用此结果来确定型芯表面上的局部热点或冷点。也可以使用剖切平面工具检查型芯内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
(),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。 查看“温度,型芯 (平均)”结果时,请注意以下方面。
