转换结果
转换结果显示整个成型过程中特定零件厚度对应的转换值(固化度)。此零件厚度是名义厚度。
如果在求解器参数中指定的动态结果数不为 0,则转换结果由中性面或双层面反应成型分析生成。
使用此结果
过早转换是一个常见的成型问题,通常发生于模具型腔中的材料在固化阶段结束之前凝固(固化)的情况下。如果预固化材料,将发现熔体加速,接着是严重的迟滞,也就是说,粘度由于材料过热而急剧下降,随后又因材料预固化而突然增强。
如果发生预固化,延长指定的固化时间,直到整个零件内的材料转换达到推荐的顶出转换值。
名义厚度值的范围从 0 到 1,其中 0 是零件的中心,1 是塑料/金属接触面(模具壁)。转换结果显示所选名义零件厚度对应的固化度。
注: 记录填充阶段的转换分布和厚度曲线非常重要,尤其在树脂流动剧烈的熔体前沿处。
检查事项
预固化
延长固化时间或降低熔体和/或模具温度,然后重新运行。固化时间越长,产品的耐热性越强,使用寿命也越长。
流动速率
如果流动速率过大,当材料进入模具时,材料将产生剪切热且转换过度进行。这将导致材料过早完成固化。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
