“模具-熔体温度差异(顶面),零件”结果
模具-熔体温度差异(顶面),零件”结果在冷却分析结束时生成。
它表示了零件顶面上零件/模具界面的零件侧和模具侧之间的温度差异。顶面侧通过网格单元的取向来定义。
温度差异取决于“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”。
提示: HTC 值在“工艺设置”的高级选项的“网格”选项卡中设置。
HTC 值较低表示聚合物和模具之间对热传导具有更大的耐力。
检查事项
零件温度不均匀可能会导致零件在顶出后进行冷却时出现翘曲。这可能因为在成型过程中模具表面未传导足够的热量。
要弥补模具的低传导率,可能有必要添加或更改冷却回路以释放多余热量。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
